Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Чето не видно там пластиковой обоймы. Обычная, проволочная обойма.
  2. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    А здесь пластиковая. Уточняю.
  3. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    В ссылке нормальная обойма. Цинк-хром я себе брал, на нормальной обойме. Именно под 89й.
  4. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    А, я понял! Невнимательно прочитал пост @Гвоздемет! Там написано:
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Наши гвозди, без больших усилий, не ломаются. А оцинкованные не текут...
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Фотография отображает реальные гвозди.
    В указанном вами позже посте, описываются трудности со сваркой Цинк-Фосфатных гвоздей, имеющих самую большую защиту от коррозии, из описанных. Именно их и не сварить. А Цинк-Хром проваривается.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Гвоздемет, выбор у вас большой, поэтому прошу "ткнуть пальцем", какие гвозди лучше взять (цена/качество с уклоном в Качество) для таких задач (под 89-й Бостич и, возможно, 75-й):
    1. Каркас из 40-й доски
    2. Плитная обшивка стен фанерой 15мм ФСФ
    3. Плитная обшивка плоской кровли фанерой 18мм ФСФ
    4. Отделка вент-фасада из доски/планкена (думаю, ~20-25мм)
    5. Сборные колонны/балки из сухой строганной доски (45мм) для террас (важен внешний вид + атмосферостойкость).
    6. Сборка ферм: строганная доска (45мм) + две накладки ФСФ 18мм
    Возможно, есть более универсальные варианты гвоздей, которые подойдут для нескольких задач из этого списка?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Гвоздемет,
    Не дождался ответа, попробую сам. Поправьте, если есть варианты лучше/оптимальнее:
    Гвоздь Барабанный 080*3.1 Гладкий Светлый (СПГФ)
    Гвоздь Барабанный 070*2.8 Ершеный Светлый (СПГФ)
    Гвоздь Барабанный 070*2.8 Ершеный Цинк - Хром (СПГФ)
    Гвоздь Барабанный 088*3.1 Ершеный Цинк - Хром (СПГФ)
    Гвоздь Барабанный 088*3.1 Гладкий Светлый (СПГФ)
    Верно ли подобрал?
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Гвоздемет, и подскажите пожалуйста по степлерам.
    Нужен будет простой пневмо степлер для мембран/сеток.Что лучше взять?
    Freeman PFWS ?
    Bostitch BTFP71875 ?
    Или что-то другое?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я бы взял 88*3,1 на все каркасные работы.
    Имхо кострукционники и/или ПУР клей будут уместнее.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Почему именно так?
    Всё равно ведь для каркаса и для фанеры/сайдинга нужны разные гвозди (обычные/ершёные, с покрытием и без).
    Пожалуй соглашусь, но с прессом не хочу заморачиваться для клея. А готовый клееный брус у нас не достать. Колонны точно из доски сбивать буду.
  12. Ludwick
    Ludwick
    Ludwick
    Череповец
    Хватит струбцин, пресс не понадобится. Речь идёт о том что предварительно склеенная балка, а потом пробитая гвоздями (стянутая саморезами) будет работать всё равно лучше чем просто сбитая.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не стоит плодить сущностей сверх необходимого (Цэ).Ну и увеличение длины всегда в плюс, особенно при косом бое. Это не отменяет 70-65х ершей для обшивки.
    Нафиг пресс
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Торчащие острые концы гвоздей не мешают потом? На сдвоенных стойках, на фермах...
    Скажи по своему опыту - сколько нормальных струбцин нужно на каркасную стройку? У меня пара есть Ирвин, быстрозажимные на 140 кг, вот думаю, сколько ещё брать
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Что-то @Гвоздемет пропал, спрошу у всех:
    Какого калибра лучше взять степлер - для крепления сеток/мембран/пароизоляции. Есть ли смысл брать степлер под длинные скобы? (вдруг куда ещё пригодится...)
