Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Ludwick
    Ludwick
    Ludwick
    Череповец
    Если не работать зимой в мороз, разницы нет.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Он лёгкий
    Вполне
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Мне тут сегодня срочно было нужно маску для минваты починить. Тоже пару раз промахнулся :)
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Теперь даже не подышать опилками...
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    1. 3.1*88 (по накатке тут со многими разногласия) - гладкий или винт
    2. Надо пробовать, возьмет ли гвоздь диаметром 2.8 или 2.6 такую толщину. Скорее всего стоит рассматривать 2.8*50, но есть и 3.1*50 гвозди. Ершеные.
    3. Аналогично 2-му пункту по диаметру гвоздя, но длина 60мм, ершеные
    4. 2.5*60 или 2.5*70 цинк-хром
    5. Не совсем понятно что должно получиться в итоге. Но если атмофсферостойкость, то Цинк-Хром.
    6. 2.8*70 ерш
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Фриманов уже не будет.
    Я бы посоветовал взять Realkey 8016
    Бостич, как мне показался, достаточно капризый. У него хитрая конструкция, с отдельным цилиндром, поэтому надежность достаточно хромает.
  7. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    А степлер пневмо в чем преимущество перед электро? Недостаток я вижу, нужен компрессор и шланг тягать труднее кабеля.
    Если что, не теоретик, активно использую четыре ваших нейлера, а вот степлер скил много лет уже электро, и нет проблем.
  8. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Всем здравия. Наткнулся на сайте @Гвоздемет, на наладонники. Остановился на Realkey MSN90 как бюджетном, ну и где-то видел что это почти Fubag (Имею N90 - в полне доволен) Обоймы делал сам из гвоздей оцинковки леруа на пробу, да так привык что в ненастную погоду наделал весьма приличного запаса. на газетной подложке с герметиком акриловым, а позже на клеевом пистолете с догревом феном. так удобнее. Один раз гвоздь застрял. Остальное норм. Длина гвоздя 90, толщину не помню, поэтому обойму фирменных до сих пор не заказывал. Сомневаюсь в толщине. хотя предпочтение отдал бы 3.05 мм гладкой оцинковке. В наладоннике вижу альтернативу использования разношерстных гвоздей и удобства подлезть в труднодоступные места. Сейчас при оформлении заказа обратил внимание что Реалкей есть еще на 120 гвоздь. Кто что подскажет может. Я как-то внутренне рассчитывал что резинки и прокладки кое какие может совместимы у 90х моделей фубага и Реалкея 90. Уже почти заказ оформил, но остановился. Без вмешательств гуру замешкался.
  9. Tiamorphis
    Tiamorphis
    Tiamorphis
    @Гвоздемет, добрый день.
    Можно ли рассчитывать в ближайшее время на "Гвоздь Кровельный Барабанный 032*3.05 Ершеный Цинк (R) минипак"?
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Скорость и надежность.
    Это не значит что электро не имеют право на существование, отнюдь, для небольших обьемов вполне разумны и достаточны.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Kolotun, Не совсем понятен вопрос.
    По наладонникам надо больше ориентироваться на максимальный диаметр шляпки гвоздя, который влезет в ствол.
    Наладонник Realkey MSN90 имеет диаметр ствола 9.3мм, номинальная длина забиваемого гвоздя - 90мм.
    А Realkey MSN120 имеет диаметр ствола 11.3 мм. Номинально до 120мм гвоздь, но справляется и со 150-м. Очень сильно зависит максимальная длина гвоздя от сухости и прочности доски.
    Запчасти у Фубага N90 и Реалкея 9021 одинаковы.
    У наладонников скорее всего тоже, но не проверяли.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день.
    Ожидаем поступление кровельных гвоздей в середине мая. Если очередной Евергрин не устроит засаду...
  13. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Только не забывать при этом, что есть кровельные наладонные нейлеры размером с куриное яйцо, но большим отверстием)
  14. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    @Гвоздемет,
    Правильно ли я понимаю, что в случае увеличения диаметра ствола возможно увеличивается угол позиционирования мелких гвоздей в стволе и это может доставлять некоторые неудобства при забивании, например гвоздя 50мм, даже при наличии магнита, или это я уже блох ловлю и вопрос сноровки. В любом случае я заметил что забивается гвоздь пневматикой надежнее чем молотком (я про себя). Конечно иногда (хотя редко) пригодится забить 120-150мм гвоздь. При практически одинаковой стоимости может что-то посоветуете? какова практическая польза от кожаного чехла, который имеется в в 120 версии Реалкея? Из практики бил гвозди фубагом стандартные 90мм и 50 мм ерш. В общем то это и есть основной типоразмер гвоздя. 50-90. 120 и 150 - молотком. но очень редко. Хотя может и пригодится. Хотелось бы уже сделать заказ да и ожидать со спокойным сердцем. Может расходников каких прикупить ходовых. Хотя пока от Фубага N90 ремкомплект не тронут. только маслице.
    Спасибо.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Никогда не задумывались об этом. Сложно сказать.
    Если плнируете забивать в основном гвозди 100-120мм, то берите MSN120, если большинстов гвоздей порядка 60мм - тогда MSN90
    Сомнительная
    Ремкомплект от реечного нейлера не подойдет к наладонному.
