Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    извиняюсь. конечно барабан
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  3. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Владимир @Гвоздемет, добрый вечер. Хочу купить наладонный нейлер Bostitch PN100-k, но у Вас на сайте его нет. Когда он появится? С уважением Сергей.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Кровельные гвозди тоже приехали.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Есть один аппарат в наличии. Напишите свой контакт в ЛС, я передам менеджеру, он с вами свяжется для деталей.
  6. shvv-liza
    shvv-liza
    shvv-liza
    Подскажите, пожалуйста, Bostitch PN50-E будет ещё в продаже?
  7. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Владимир, отписался в личку. С уважением Сергей
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Доброго вечера присматриваю себе инструмент для сборки крыши. Основная задача это прибивать брусок 50 мм к стропилине плюс в дальнейшем использовать для подшива лобовой Доски и тд
    Присмотрелся к BOSTITCH N89C-2K-E
    Сам Из нижнего Новгорода и как понял тк вы отправляете и по безналу работаете
    собственно вопросы
    Насколько правильно сделан выбор и может что то ещё предложите рассмотреть?
    Какие гвозди подойдут для моей задачи при условии что покрытие Цпч
    Что требуется докупить для подключения к компрессору пока есть стандартный шланг с рапид
    Будет ли работать адекватно с компрессором FUBAG FС 230/50 CM2
    сори за кучу вопросы пока в стадии выбора поэтому и много ввиду отсутствия пока опыта
  9. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Спасибо за ответ, я у вас его уже купил :)
    Снял вчера обзор, как оно на деле в тесноте работает
    Кому лень смотреть - с гвоздем 70 мм, и ладонью в перчатке, надо 17.5 см. места между плоскостями, при работе одной рукой.
    Годная штука!
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Надеемся что поставят с европейского склада бостича, но там иногда такой бардак...
    Очередную поставку ожидаем в апреле.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день.
    Я боюсь, что 90мм гвоздя, для крепления 50мм бруска будет маловато. Всего 40мм в стропилину.
    Если я не прав, пусть меня уважаемые строителя поправят.
    Если специализация только на таких работах, я бы посоветовал использовать как минимум 100мм гвоздь, но он в основном в реечных обоймах, и для него, соответственно, нужен реечный нейлер для гвоздей под 100мм. Panrex PF-0021 либо Panrex PF-0034
    Если все таки использовать 90мм гвозди, то 89й Бостич это очень хороший выбор, правда его у нас пока нет в наличии (ожидаем в апреле.
    По компрессору - работать будет с любым, даже с маленьким, весь вопрос как быстро собираетесь бить гвозди. Для монтажа обрешетки, производительности в 230 литров (насколько я понимаю, у вашего компрессора такая производительность), думаю хватит.
    Стандартный шланг с рапид Евро коннекторами вполне подойдет. Весь вопрос - хватит ли длины?
  12. mug86
    mug86
    mug86
    А что по цене будет на 89-ый и палм?
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    По инструкции того же Браас они рекомендуют вообще 120 мм гвозди, если ли оборудование в разумных пределах для этого? По длине шнура проблем нет планировали поставить его или на леса или непосредственно под стропилами внутри дома.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Может импакт и конструкционник 100-120? Мы так делали.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а можно примеры моделей хоть пойму что за звери, для меня импакт это шурик девольт
