Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Обхожусь 90ммвыми.
    Думаю, что вы про обычные гладкие гвозди. А есть гвозди с кольцевой накаткой и с нанесённым на них клеем-расплавом. Они при забивании нейлером склеиваются с сухой древесиной. Выдернуть их довольно сложно. Хороший нейлер может заглубить шляпку на 5-7 мм. Забить при желании большее количество гвоздей под разными углами.
    Недавно ошибся с раскладкой нескольких штук обрешетки на крыше. Оторвать гвозди не получилось. Доска расщеплялась, гвозди шляпками проходили сквозь доски. Оказалось проще и быстрее перепилить гвозди батарейной ножовой пилой.
  2. belsa
    belsa
    belsa
    Обычный гвоздь в первую очередь "работает на срез", а не на выдергивание. Поэтому не сильно важно, на 40 мм он вошел или на 50. Особенно это касается обрешетки кровли. Там боковая нагрузка вообще ничтожна - кровля своим весом прижимает брусок, он держится еще и силой трения. Вот при подшивке потолка (мансарды) там да, там уже появляется выдергивающая сила, поэтому надо и гвозди больше/ершеные, и угол не прямой, и несколько гвоздей в одно место... или саморезы.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Конечно верно, но в целом фигня. Вы не правы. Штудируйте СП 64. Все есть.
  4. belsa
    belsa
    belsa
    Собственно то, о чем я и писал.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    и .. вывод ?
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я как раз сильно переживаю именно за обрешетку, писал что кровля ЦПЧ там за обрешетку цепляются все черепички и весь снег которые будет лежать и стараться сойти будет тянуть черепички которые держаться за обрешетку - не хочется рисковать из за пару см гвоздя
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а мне можно суть?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Суть проста
    Соединение пласть торец в принципе не учитывается в расчетах, как не надежное.
    пласть - пласть рассчитывается исходя из материала и толщины заготовок, толщины нагеля (гвоздя), вроде 3,1 мм при соединении 45-45 мм всего 31-34 кгс. Лень считать) но что то вроде. Это на сдвиг. На "выдергивание" другое. Чемпион 3,1, 88 мм кольцевой клеевой при 45-45, около 100 кг. На "выдергивание".
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Одно дело лепить дрова под китайскую, 035ю фольгу из леруя, и совсем другое дело, когда экскрементируют под цпч и керамику, где и нагрузки другие, и ставки...
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вот и я об этом же. А как эта зима снегу было много это тоже вес а я ленивый лазить и чистить не хочу вот и смотрю на указанную модель она под 120 пойдёт
    Компрессор на леса вкрячить не проблема пусть стоит и от него шланг уже
    Имхо должно быть удобно
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это имхо такое, знаете ли... У меня до 89го был 400й, всего лишь под 100ку гвозди. Так вот когда мне говорят про тяжёлый 89й,я прекрасно осознаю что это из разряда " не пробовал ничего слаще морковки". Засим прекращаю убеждать, я девушек столько никогда не уговаривал:hello:, желаю лёгкой дороги в бамбуковом лесу:victory:.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Так я про вес вообще не обсуждаю мне важна надежность так как сами писали при металле не те затраты недели при потери цпч из за того что брусок оторвёт
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Bostitch BRT130- есть у вас возможность купить по безналу? Как к расходной к нему надо 130 гвозди ершенные
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Пока смотрю почему то до 90 длины есть ершенные а дальше только гладкие
    Или не туда смотрю?
    Вчера задавал вопрос крышным мастерам чем они работают
    Ответ брусок 40 мм в него 90 ёрш или 120 гладкий
    Получается что подойдёт реечник да и вес у него в 2 раза меньше
    Дилемма
  15. belsa
    belsa
    belsa
    Реечник перезаряжать замучаетесь. Еще каркас собирать норм, но колотить обрешетку...
