Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Пришлите пожалуйста в ЛС номер заказа.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А вот похвалю от всей души линейку от Swanson. Покупал её в (теперь уже) далёком 2019.
    https://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=150_64&product_id=546
    это не линейка, это просто праздник какой-то)
    длина 122см (а не 120, как на сайте) - прекрасно перекрывает стандартный лист гкл/гвл
    ширина линейки ровно 50мм. Крайне удобно отмерять нужный размер с другой стороны от реза.
    толщина достаточная, чтобы складным utility ножом прорезать 7-10мм (двп "иголки")
    и самое главное - это нескользящая сеточка снизу.
    даже если с усилием вести нож по кромке и придерживать линейку посередине - не уползает никуда.
    Подобную по цепкости резинку встречал только у Benchtop Cookies.
    А с учётом веса линейки - положил, и готово.
    хотелось бы ещё одну, подобную, но 252см...
  3. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Подбираю скоростной разметочный шнур. Был Ирвин, но ввиду возраста умер. Посмотрел на сайте, Ирвина нет. Какой шнур посоветуете нормального качества?
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Были очень неплохие шнурки от Таджимы, но, увы, с их закупом начались проблемы. На данный момент, к огромному сожалению, не сможем вам предложить хорошие шнурки.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Расширяем ассортимент:
    В продаже появились гвозди из нержавеющей стали в барабанах.
    Пока в диаметре 2.3 мм. В длинах 50 и 60мм. Но при необходимости, сможем изготовить любую длину от 35 до 65мм. Нужно заметить, что сварочная проволока тоже нержавеющая.
    Проверили на Кедрале - не колет, что радует.
    https://gvozdemet.ru/index.php?route=product/category&path=61_185_72_188
  6. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    День добрый. У меня Bostitch FN1664-E. после года работы почему то перестал боек возвращатся обратно.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/threads/348407/
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый. Скорее всего сломался боек, надо вскрыть верхнюю крышку (аккуратно, не порвав прокладку) и проверить состояние бойка и отбойников.
    Либо принести нейлер к нам.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Хорошая новость, грандиозное снижение цен на барабанные гвозди!
  10. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    На реечные, планируете снижать?
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если поставщик снизит, то и мы сразу. К сожалению пока такого шага от Северстали мы не видим.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я так понимаю и тут спгф снижает, а не северсталь? Ошибаюсь?
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    СПГФ делает барабанные гвозди, соответственно и цены регулирует. А рейку на пластике делает Северсталь. Там особенные регулировщики.
  14. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    @Гвоздемет,
    Через Авито не торгуете?
    Если вес небольшой, до 20 кг, вполне бюджетная доставка получается.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Пока нет, но проработаем этот вопрос.
