Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Спасибо, обращу внимание на этот момент при работе.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Немножко. Увы. Но что нибудь придумаем для опоздавших скоро.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Сержикофф, А можете сделать фото как сидит обойма в таком случае, и фото отдельно обоймы, после вытаскивания из магазина?
  4. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @Гвоздемет, да, обязательно, после выходных (если поеду на стройку)
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Сержикофф, И еще, уточните пожалуйста модель нейлера и какие точно гвозди по длине, 88 или 90?
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @Гвоздемет,
    гвозди 90х3.1
    RGN CN90 или типа того. какой-то китаец
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Сержикофф, Посмотрите еще пожалуйста на такой момент - на стержне магазина, с тыльной стороны находится штифт, который держит кнопку регулировку высоты тарелки магазина. Не сильно он выступает? Может он цепляет за гвозди?
    RGN это брат близнец Реалкея, на одном заводе делают.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую.
    Что хочу сказать, первые ощущения:
    -приятен на ощупь
    -стенки достаточно толстые, чтобы морально за него не бояться на стройке
    -легче, чем синий резиновый, по толщине стенки, наверное, такой же, только, видимо, еще армированный
    -гнётся хорошо, мягкий
    - обе толщины (мой потоньше, второй нужно передать еще одному тестирующему) визуально, имеют примерно одинаковую стенку,
    -может быть скручен в достаточно мелкие кольца, что, меня лично, радует в плане занимаемового месиа при хранени и перевозке. Рад, что взял на испытание именно тонкий.
    -тактильно должен быть удобен больше, чем жёлтый бостичевский за счет сильно большей гибкости и мягкости, и лучше синего, за счет ... другого материала стенок, он даже на вид более плотный, прочный и скльзкий, думаю,
    будет сложнее случайно пробить, зажать или придавить.
    Засим, пока, всё, завтра пущу в работу, надеюсь, продолжу иследование.
    @Гвоздемет ,премного благодарен за оказанное доаерие.
  9. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Попробую вставить видео...
    Пойду разбираться, пока не получается.
  10. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Задал вопрос в другой теме, потом обнаружил вашу. Задам вопрос и тут, надеюсь модераторы не сильно обидятся. Тем более что ваш магазин в Балашихе рядом.
    Вопрос. Нужно забить сотню гвоздей в бетонный потолок. Компрессор есть свой. Что у вас есть из пистолетов в наличии из недорого, нет смысла на один ремонт чет дорогое брать. Или что есть в аренду на день два? Клипсы к потолку пристрелить.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @ИГОРЬ41, К сожалению, магазин в Балашихе у нас уже давно закрыт.
    Из нейлеров по бетону есть Панркес, как раз арендный, но надо уточниться о его состоянии, в понедельник смогу сказать, если будет еще актуально.
  12. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Шланг, 15 метров, "толстый".
    Вроде получилось. :)
    При минусе на улице пока не пробовал, минусы только начались. :)
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Вторая часть
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Опять здравствуйте.
    Ну, теперь опосля натурных обкатываний.
    Сегодня было -5/-7, шланги не дубеют, остаются в том же состоянии, как и при плюсе.
    Какой то разницы между тонким и толстым не почувствовал, компрессор включается примерно одинаково часто, может, при включении нескольких инструментов будет как то по другому.
    Всё же, для зимней улицы, наверное, каждый выберет то, что ему удобнее, я бы, наверное, выбрал толстый, а для помещения-тонкий. Как то больше, по ощущениям, доверия при различных случайностях, типа зажимов, ударов и т. д, которые зимой, наверное, чаще, чем летом в силу наличия снега, льда и т. п.
    К заломам, склонности не заметил, кольца расправляются.
    В сравнении с бостичевским удобнее, как и предполагал.
    IMG_20221118_095014.jpg 10м синего и 15экспериментального весят и скручиваются примерно одинаково, синий, пожалуй, даже потяжелее.
    Продолжаю наблюдение, отчитаюсь через пару месяцев.
    Синий, кстати, убрал в заначку, для чистоты эксперимента.
    :victory::hndshk::hello:
  15. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Актуально если это в Москве. В Питер не поеду).
