Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С такой толщиной они легко повылазят, потому как горячий цинк и нержа обычно до 60 мм. А правило, которое, то что называется с защитой от ... разночтений, гласит - треть материал, две трети конструктив, то есть в данном случае требуется четыре гвоздя 85+ на точку
    Касаемо ссылок, в Питере есть, емнип, Тритон СПб, в запрещённом ресурсе, там скотчи, сетки мышезащитные, крепеж, плёнки. Они поставщики ТимаТало. Ещё можно посмотреть конструкционную нержу от рускрепа, имхо лучший производитель из наших, Фишер, спакс
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Есть сомнения что масло укроет шляпки. Как вариант - придти в магазин и взять по несколько говздей на пробу. Их попробовать закрасить маслом и посмотреть как оно будет держаться. Нержа будет короткая и тонкая, она пока только 2.3 мм диаметром. Стоит попробовать 70-90 мм гвозди в желтом и белом цинке. Можно попробовать Цинк-Фосфат (аналог горячего цинка), они есть 3.1*88, но только в россыпи.
    Если соберетесь пробовать, скажите в каком магазине удобно забрать, подготовим образцы.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Масло держаться не будет я думаю. Хотя. Я думал для гвоздей краски в тот же цвет колернуть.
    А Гвоздь Барабанный 088*3.1 Ершеный Премиум Цинк-Хром (СПГФ)?
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Цинк Хром есть в барабанах, его можно сварить.
    Достаточно неплохо держит краску, но стоит попробовать все таки.
