Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Мы заказали одиночные курки. Когда придут - попробуем сами поменять, если не будет проблем - то конечно предложим всем владельцам прошлой версии нейлера.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    На фотографии обведен винт, все правильно, его надо ослабить, планка вверх - глубже забивает, планка вниз - меньше.
    Инструкция скоро будет. (планируем к середине марта грамотно перевести)
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @IlyaIvanov, Как обещал отчитываюсь:
    Попробовал для сравнения 15, 16, 18 калибр в пласть по окрашеной имитации.
    15-й калибр, при регулировке глубины забивания заподлицо получится подкрасить, но чтобы получить полную незаметность - вряд ли.
    16-й калибр оставляет глубокую канавку, которую закрасить не получается.
    18-й калибр после 1-го слоя закраски почти не виден.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Не влезла фотка по окрашеному 15му калибру
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Дальше стали экспериментировать с 18-м калибром в шип.
    Самое главное обеспечить быстрое и точное позиционирование гвоздя в паре миллиметров от фаски.
    Для этого сточили предохранительную планку под 45 градусов.
    Позиционировать стало легче, но требуется набить руку. В таком режиме шляпка гвоздя располагается поперек волокон, что дает лучшую удерживающую особенность.
    Как вариант можно сточить заднюю часть планки, тогда будет поудобнее позиционировать гвоздь, так как он будет сдвинут от фаски еще на 2-3 мм дальше, но тогда шляпка пойдет вдоль волокон. Если будет непонятно - сделаю поясняющие фото.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    И вот еще пробы использовать 16-й калибр - тут появляется разочарование - часто гвоздь трескает шип. Особенно близко к краю.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    И хотелось бы резюмировать вариант бить имитацию бруса в шип:
    - Такой метод имеет право на жизнь, но требует высокого качества материала (прямолинейность и сухость, чтобы исключить усушку имитатора и предотвращения "открывания" гвоздей)
    - Предпочтительнее использовать 18-й калибр.
    - Бить гвоздь под углом в 3-5 мм от фаски, чтобы он был скрыт следующей доской.
    - Предпочтительно использовать нейлер с защитным колпачком, одеваемым на носик. В этом случае не остается следов на доске, и проще подточить под необходимый профиль колпачок, чтобы потом его можно было поменять.
  9. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Если интересно, в выходные смогу сделать видео по креплению имитации, вагонки 85мм и вагонки "Штиль" в шип и паз нейлером RK F50 без предохранителя. Кстати, на мой взгляд, предохранитель только мешает в процессе крепления под разными углами в труднодоступных местах. Опасных выстрелов за три недели монтажа вагонки, не было. :)
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Seliger2015, конечно интересно!
    Кстати, мы заказали разновидность этого нейлера, но без быстроразъемного ствола. И дешевле, и не будет неисправности, связанной с износом ствола изза плохого прилегания ответной части.
  11. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Вот это ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! Сроки поставки не известны?
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Гвоздемет, А не пробовали не в шип, а в паз бить? Там какой калибр лучше себя покажет?
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Середина мая.
  14. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @Гвоздемет, подскажите какую длину 18 гвоздя исползовали?
  15. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Здравствуйте, подскажите вот такой наладонник http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=59_92&product_id=248
    обыкновенные гвозди из хозмагазина забивает. Хотелось бы знать, как он на стройке. Нейлерами никогда не пользовался поэтому и такие вопросы.
