Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @CrespO, вероятно, да.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Ожидаются на следующей неделе 2.5х50 ершеные барабанные с гальваникой.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вроде тримы 2-х сантиметровой толщины нужно только 50мм -2 дюйма, а доску 12 мм -38 мм -1.5 дюйма, я так и колочу постоянно
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    С гальваникой это в смысле galvanized или hot dipped ?
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    galvanized
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    На сколько я понимаю это не оцинкованные т е у них тонкое покрытие что бы не проржавели пока в контейнере через море океан плывут, в общем для фасада не подойдут, жаль, в спб не могу найти приходиться из Финляндии возить.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Давайте вместе устроим тест в агрессивной среде? Думаю всем будет интересно и нам с вами полезно если они пройдут тест успешно.
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Сомневаюсь что пройдут, я такие использую для крепежа фанеры на стены, после недели под открытым небом они уже все ржавые
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Попытка не пытка, как говорил один известный человек)
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Еще одна хорошая новость - теперь в офисе и при доставке по Санкт Петербургу можно расплатиться пластиковой картой.
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Ну так это для структурной панели ОСБ т. е. для силовой обшивки. А смарт-сайдинг (хоть из ОСБ сделан) несет не структурную, а декоративную функцию.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    galvanized и hot-dipped - это оцинковка, но разными методами.
    galvanized - это электро-оцинковка, когда используют электричество для намагничивания гвоздя и он притягивает к себе тонкий слой цинка.
    hot-dipped - это метод горячего цинкования, когда гвоздь окунают в жидкий расплавленный цинк и он покрывается слоем цинка,
    Hot-dipped гвозди имеют более толстый слой цинка чем galvanized, поэтому лучше сопротивляются коррозии, соответственно поэтому дороже (возможно также что и себестоимость выше).
    В агрессивных средах (н-р, морское побережье) американы рекомендуют на фасад использовать не оцинкованные гвозди, а гвозди из нержавейки, но цена еще выше.
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Аралтан, таки я и не настаиваю. Пытаюсь разобраться куда мне применить 40 мм-вые гвозди.
    А там еще про виниловый сайдинг через строчку (в этой же таблице), он тоже как "силовая обшивка" ?
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Каюсь, винил тоже 38-м бью, только кровельным
