Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Они еще иногда на объекты гвозди отвозят) Так что звоните им дождутся расскажут и покажут)
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста какие использовать гвозди для мягкой черепицы под нейлер Bostitch RN46-1 и для крепления ОСБ к обрешетке?
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Четких рамок работы нет, в основном с 9 утра до 6 вечера, но если надо раньше, позже или в выходной день - все решается по звонку.
    Скоро надеемся открыть и полноценный шоу-рум, с работй 7-мь дней в неделю, обязательно сообщим дополнительно.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Для мягкой черепицы советуем 32 или 25 мм, в зависимости от толщины черепицы и ОСБ.
    Гвоздь должен выходить из ОСБ на 5-10 мм.
    Напримсер толщина черепицы 4 мм - тогда получается 4+4+12 (ОСБ)+10 (зазор) = 30мм (32 в самый раз)
    Или тонкая черепица и ОСБ - 3+3+9+10=25 мм.
    ОСБ, не рекомендуем прибивать кровельными гвоздями - у них большая шляпка (10мм), может не "утапливаться" в ОСБ.
    Если живете в СПб - то советуем взять в аренду и кровельный и обшивочный нейлер, это намного дешевле чем покупать, а нужно на 1-2 раза (особенно кровельный). За день Вы сможете с помощником уложить 50 кв. м. кровли или зашить 100 кв. м. ОСБ. (только шейте ОСБ сверху вниз, чтобы было удобнее ходить по обрешетке).
    Для 12мм ОСБ достаточно 40-45 мм ершеного гвоздя. Но некоторые руководствуются также правилом выхода гвоздя из обрешетки на 5-10 мм, тогда толщина ОСБ+обрешетки+10 мм.
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Владимир, приветствую!
    Заинтересовал сей девайс, как я понимаю им можно и обрешетку прикрепить из дюймовки той же самой?
    А есть опыт работы с ним, примеры как входит в различные материалы? А также, насколько крепко держит?
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день!
    В принципе можно, ктото считал что площадь контакта спинки чуть ли не больше чем площадь шляпки гвоздя, но мне кажется что не хватит длины скобы. Если доска 25мм, а скоба 50мм, то всего 25мм входит в стропило. Тут наверное стоит рассматривать скобочник до 64мм (скажу по секрету что есть и такой у нас, скоро выложим на сайт).
    А для 851-го отлично применение для крпеления тонколистового материала, как ОСБ, фанера. Мощность вполне хватает, сечение скобы вполне достаточно для закрепления в материале.
    Я лично его использовал для крепления пленки на парники через рейки 1см. Прекрасно справлялся со своей работой.
  7. Frider
    Frider
    Frider
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо.
    А какие гвозди подойдут Ершеный или Гладкий?
  9. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Для ОСП с кольцевой накаткой.
    А кровельные одного вида.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А скоб на 64 нету:faq: А они нужны как всегда вчера) Вот думаю они к нашему ИПшнику 4403 подойдут?
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Через меня проходили оба агрегата - они же близнецы-братья, только цветом и шильдиками различаются. Так что - ничем не лучше :victory:
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    По чисто тактильным ощущениям. У Бостича, если так можно выразиться, более тонкий, миниатюрный носик, что позволяет более точно прицелиться. И у него есть точилка для карандашей)
    Также у Бостича переключение режимов стрельбы на самом нейлере, а у Деволта надо менять курок (в комплект не входит). Но это совсем не прблема на таких нейлерах, можно контролировать их без проблем.
    У бостича также есть очень полезная функция - защита от холостого выстрела, у Деволта нет.
    А в остальном оба вполне достойные аппараты и очень близки по характеристикам.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Для обрешетки стоит рассматривать ершеные, а вот для мягкой черепицы мнения расходятся, в принципе есть и гладкие гвозди и ершеные. Про гладкие гвозди есть мнение что они в процессе жизни в доске немного двигаются из-за разбуханий и усушки древесины, но относительное положение в среднем одинаково, а вот ершеные в такой ситуации потихоньку вылезают наружу.
    Практических обоснований таких мнений нет, просто умозаключение, но Бостич не выпускает ершеных кровельных гвоздей...
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Почему нет, есть, просто не на сайте, сегодня выложим.
    А вот к ИПшнику не подходят. Но будем подбирать к ИП скобы, может в ближайшем будущем найдем.
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Володя, ты все перепутал :aga:
    Ты пишешь про 12231 - у 12233 все есть - и переключатель режима и тонкий носик, и даже точилка :victory:
    Я же говорю - близнецы!
