Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Да, на данный момент правильно поняли.
    Но ситуация развивается - к лету будет альтернатива Северсталевским гвоздям на пластике - ожидаем оцинковку на пластике.
    В настоящее время есть также гвозди с виниловым покрытием на пластике (импортные). Скоро выложим их на сайте. Винил работает как клей, по ощущениям гвозди крепче сидят. Но пока экспериментально не проверяли.
    На бумаге - если производитель указан JSD - это импортные, с оцинковкой и с клеем. Но расширяем ассортимент и нашими производителями - например Форест. Они могут быть и с оцинковкой и без. Смотрите спецификации.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Гвоздемет,
    Вот и не расстройся. Только я все гвозди заказал, а они стали моднявые фантики на коробки клеить.
    Придётся ещё заказывать)
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Получил две коробки. Быстро и оперативно)
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Получил 150-й нейлер. Был неправ - угол обоймы 15 градусов (этим отличается от Панрекса). НО стучать кровельными не комильфо - диаметр бойка меньше шляпки гвоздя. Фото все показывают.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    А если обычные зарядить 45мм? Например, для прибивания ОСП 9мм должно подойти, если получится.
    А, нет, там 38 мм максимум. Но, вроде, на ОСП 9мм же достаточно? Да и на 12мм должно быть ОК
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Гвоздемет, во, пишут:
    This nailer works very well as a flooring nailer with ring shank nails. But the nails must be aligned perfect, if not it will jam, it it is aligned perfect (which is not hard to do) it will not jam at all.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А зачем эксперементировать то? Гвозди у июню должны быть на него, цена будет адекватная, зачем кроить?
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    А как же спортивный интерес? И цена на эти гвозди же будет больше же, чем на обычные? А вообще есть, например, ершеные гвозди 38мм?
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    В принципе можно сделать и 2.5х40 (они есть кстати в оцинкованном варианте), и 2.3 х30...
    Попробую сегодня зарядить 2.5х40, отпишусь о результате.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @eugenyl, Обломс... диаметр барабана гвоздей больше чем барабана нейлера. не влезают. А перематывать я уже не буду. Это начинается как клеить гвозди для 21-го бостича...
    Кстати к нему придут гвозди с закаленным острием, специальной винтовой накаткой и хорошим цинкованием...
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Гвоздемет, ну, значит, не судьба на обшивочном нейлере экономить :aga:
  12. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    поселок городского типа Верх-Чебула
    @Гвоздемет, приобрел нейлер бош под 90 гвозди, шланг амфло 1/4, бостич 1664
    сейчвс в раздумьях какой компрессор брать
    + вопрос по фитингам между всем этим. можете подобрать какие нужны мне для всего этого
    а также стоит ли брать еще дополнительно шланг 3/8 и если да, то еще фитинги чтобы можно было два шланга соединить между собой (как бы удлинить)
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Xoxl1,
    1. Компрессор - берите любой компрессор с ресивером 24 литра. Расход воздуха не столь важен, если не собираетесь проводить окрасочные работы. Ориентируйтесь по наличию сервис (а вдруг) в вашем регионе.
    2. На Боше фитинг скорее всего типа евро (диаметр порядка 10 мм, если не ошибаюсь), а на бостиче тип индастриал. В принципе существуют реально универсальные фитинги, которые принимают и Евро и Индастриал. Вроде, если не ошибаюсь, упоминали фитинги GAV, их можно найти в Леруа. У нас пока таких нет, увы.
    Вам надо взять "Рапид-быстросъем" типа такого
    http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=62_78&product_id=279
    А к компрессору типа такого http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=133
    Но, повторюсь, типа Евро.
    А на бостиче поменять фитинг на Евро, если быстросъем не примет Индастриал.
    Либо второй вариант (он более затратный, но есть плюс) - поменять на обоих нейлерах на вертлюговый коннектор индастриал http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=109
    и на шланг взять быстросъем индастриал. К компрессору оставить Евро.
    Насчет шланга-удлинителя. Для магистрали общей длиной до 30 метров, можно нарастить шлангом 3/8", а для более длинной магистрали стоит думать насчет 1/2", фитинги соответственно "главному шлангу"
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вчера подарили кейс, как @Гвоздемет и обещал - спасибо ему большое! :hndshk:
    А заместо отсутствующего RN50 продали какой-то китайский аналог, такой же маленький
    (еще не видел). Сказали - не все, что есть, выложено на сайте! :um:
    (Жалковато, конечно - хотел по-дешевке поиметь настоящий Бостич:aga:).
  15. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
