Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    А что с оцинкованными гвоздями под 21 градус - а то продавцы отговаривают покупать нейлер - гвоздей не найдете, Северсталь делает только черные...
    и активно агитируют за 33 градус...
    Что скажут профессионалы? какой лучше выбрать в текущей ситуации?
  2. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я бы 33й не покупал - гвозди в 3 раза дороже, купите лучше барабанный тогда уже.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Барабанный на 90мм.Это если на оцинковке зацикливаться. Но горячеоцинкованных на 90мм для барабана не бывает, вроде.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Воистину
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А мои гладкие 2,2х64 как будут держать? И сколько бить на доску 20х135 (рабочая)?
  6. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Деволт свой продавай нафих)
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Владимир, интересует есть ли у вас ремкомплект для Bostitch F21PL.
    чето какие-то глюки с выстрелами. И клапан на курке начал подтравливать, ну и подкусывает. Похоже менять пора :)
  8. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    А поможет? Бостич смотрю какой то китайско-тайваньский пошел...
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Да он таки и быв всегда тайваньским. По крайней мере 89е что видел все оттуда.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Дайте нам времени до середины июня, и мы вам точно ответим - либо нет, и нереально в обозримом будущем получить такие гвозди, либо ДА - есть в наличии, заказывайте! Мы искали их полтора года, надеемся что нашли...
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Надеюсь в пласть? Тогда отлично будут держать. А бить 2 гвоздя в каждую контру (или стойку). Ну в общем всё абсолютно стандартно.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Я бы бил два гвоздя в поперечном сечении каждые 40-60см. Но расчетных объяснений дать не смогу...
    Ваши гвозди 2.2 имеют совсем другой тип шляпки чем классические круглые. Если будете бить шляпку вдоль волокон- удерживающая способность будет невысокой, если поперек - значительно лучше.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Ремкомплекты есть, опыт ремонта тоже есть, постараемся посоветовать дистанционно, если возможно, дайте побольше информации о неисправности.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Гвоздемет, Владимир, "подкусывает" бегунок на клапане курка. Нажимаешь курок, Иногда слышишь пшик воздуха, но не происходит удара. Иногда как будто удар прошел, но боек не возвращается в исходное положение, при этом идет выход воздуха через клапан выброса. Если хорошо потрясти, как правило востанавливается, иногда нужно сильно стукнуть *встряхнуть". Аппарат перебирал, действительно на клапане курка была грязь, и "задрана" одна резинка. похоже той самой грязью. Хоть и старался все аккуратно, всегда колпачок одевать и т. п. Но видимо что-то попало. Почистил, смазал, собрал, получше стало, по крайней мере в четверг отработал без единого сбоя... но нет уверенности что гденить на крыше не подведет. Нужно починять. Отстрелял в общей сложности один сезон или чуть больше 10 тыс. гвоздей. Остальные уплотнения на поршнях, да везде, живые. Хотя я б уже разом поменял.
    Сколько стоит ремкомплект?
    Кстати, для любителей подискутировать.
    Аппарат не производится в китае. Иначе бы он был на тао-бао, откуда мы уже полкитая в приморье к себе перетащили... Нашел одного единственного продавца бостича, и цена там совершенно не китайская, дороже чем у Владимира на сайте. Соответственно импорт. Дальше сами думайте. Расходники мож быть и делают. Кто их знает :)
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Dimention, владею 21-м уже 3-4 года и около 10 домов. Тыщ 150-200 гвоздей и единственное, что поменял, это клапан под курком и по тем же причинам... Думаю в нем дело, больше ничего не менял. Все работает отлично, смазывать и чистить, удалять воду (конденсат)! Разбит бампер (не сильно), но не мешает работе.
