Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Сам бостич пишет что подходит arrow T50. Либо более привычное нам скоба 140.
    53F это всетаки немного но не такие. И не всякий степлер ест и то и другое.
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    ну да Т50 10 мм, те что я указывал на 11,3 мм
    В данный нейлер нужны классические 140 скобы
    в Матрокс стандарт G20
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Скажите, пожалуйста, ни у кого нет русской инструкции на Realkey f9021 или аналог? Распаковал сегодня данный девайс и понял, что без понятия, как с ним работать. Англоязычная инструкция на двух листах мне ни о чем путевом не рассказала. Как им пользоваться, профилактика и обслуживание, регулировки?
  4. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Смотрите youtube - аналоги 21GA...
    конструктив у всех одинаковый, как у велосипедного насоса...:)]
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот тут есть про Dewalt Практически тоже самое. https://www.forumhouse.ru/posts/14843269/
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Переводом, вернее составлением инструкции занимаемся. Как видно те 2 листка оригинального документа особой смысловой нагрузки не несут...
    В двух словах можно описать работу и обслуживание так:
    - Капать 2-4 капли каждые 4 часа работы (перед началом, в обед, можно в конце дня "консервировать" - капнуть масла и пару раз выстрелить для распределения масла во внутреннем объеме нейлера)
    - Регулировка глубины забивания осуществляется ослаблением 4-х болтов на передней части ствола.
    - При использовании инструмента обязательно пользоваться очками
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Расширяем ассортимент новыми брендами. Теперь у нас представлен Quattro Elementi.
    http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=31
    Вполне демократичные цены при достойном качестве.
    Из наиболее интересных позиций:
    Самый производительный компрессор из линейки 24-литровых ресиверов (170 л на выходе)
    http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=97&product_id=320
    Пневматический шланг с фитингами Евро - на ошупь очень достойная качественная резина, при приятной цене (1590 руб / 20 метров)
    http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=62_79&product_id=321
  8. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Пострелял сегодня Realkey-ем. Для меня, как новичка, ощущения восхитительные. Боялся, что 6-ти литрового фубага может не хватить, но для неспешной стрельбы его вполне хватает. Ресивер выдает воздуха на 3-4 гвоздя длиной 88 мм при 7 атм. Лично мне этого - "за глаза".
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @smihalych2, Зато компрессор легкий и мобильный. Теперь стройка пойдет намного ускоренными темпами!
  10. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    @Гвоздемет, получилось попробовать скобы 53 на Бостиче ?
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Спасибо что напомнили.
    Во только что попробовал - они даже не влезают в степлер.
    У них ширина спинки 11.4мм, а ширина магазина 10.9мм
  12. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    1/4-3/8-1/2:faq:
    и на сайте не указали...
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Спасибо за комментарий, поправили.
    Внутренний диаметр 6 мм, длина 20 м.
  14. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Добрый день! Почитал но так и не понял, нужен нейлер для имитации бруса снаружи и внутри и отделки внутри как я понял универсала не бывает и надо брать 15 и 18 правильно, или достаточно будет 16 на все?
    И если возможно скинуть название моделей что лучше взять, спасибо.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вам бы еще нужно толщину ИБ наружки указать. Ибо если около 40 мм, то финишники не прописаны для такого диагноза.
