Не работает СО, требуется помощь зала
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rjavii, 03.03.15.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    нет. ни комнатный термостат, ни датчик уличной температуры не подключены, управление по температуре теплоносителя.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Rjavii, то есть, ставим температуру на котле 85 градусов а он не греет больше 50 ?
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Первоначально (при насосе 6-ке на 3 скорости и разнице подача/обратка 2-3 градуса) котел вообще не включал нормально горелку, запускался на минимуме и через пару минут вставал. На увеличение уставки видимой реакции не было.
    Когда я переключил насос на 1 скорость стал включать горелку в следующем режим - сначала 100 сек на минимуме (так и должен), потом включает горелку на полную и через минуту-полторы снижает на минимум, соответственно нагрев теплоносителя на минимальной мощности происходит. После переключения насоса я большую температуру не ставил, будет ли котел набирать температуру если его "закоротить" отключив от системы буду проверять, такое предложение поступило от @Авантаж
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть за минуту достигает выставленной температуры и все радиаторы прогрелись? :)
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Реальная Т подачи на выходе из котла на 9 градусов меньше уставки, а котел показывает что уже достиг Т уставки и на минимум уходит.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Как определяли? Рукой?
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Электронным термометром на цифровом датчике dallas, заявленная точность 0,5 градуса.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Тогда зовите официалов по Протерму, пусть разбираются. :hello:
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Как сформулировать задачу? Врет котловой датчик температуры? Глюк автоматики? Сопротивление датчика я могу сам померять, нужен только даташит на этот датчик.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Rjavii, просто закажите официальный пуск котла. Заодно и гарантия появится. :)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если котел имеет подмес и "мозги", которые сориентированы на Т* котлового контура подмеса,
    без учета / соласования Т*, выдаваемой на СО, - отсюда может быть и раннее отключение, имхо.
    Если это так - еще один повод иметь самый "безмозглый" котел с теми же устройствами, вынесенными наружу.
    Во всяком случае появится .."ручной" режим, без вызова "установщиков".:close:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Lyko, нет там никакого подмеса. :):hello:, Если только сами не наколхозили.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Гаданье" - на основе ..данных :close:
    Подмес при отключенном насосе - это круто. ;)
    Во всяком случае, "ответственность" несет регулировка (3-хх кран) подмеса.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ничего не наколхожено, в описании котла присутствует "защита чугунного теплообменника от конденсата", инфа про подмес от продавца, видимо неверная.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Rjavii, там насос стартует с задержкой на 38-40 градусах. Это и имелось ввиду.
