- думаю ключевое слово-вверх по склону..., - никаких лопат/узбеков/плывунов - может утащить кольцо и человек погибнет на вашем участке, - есть же методы изучения слоев почвы на предмет пустот/уплотнений-сколько стоит не в курсе, - до плывуна копают вручную и кольца ставят без техники абсолютно.
Вот вообще не поняла что Вы сказать хотели - неудачный колодец тоже вверх по склону и еще выше есть еще один неудачный, а рядом с ним хороший, обильный и чистый. Вниз колодцы в основном вполне себе ничего, колец меньше, зато воды больше, там до песка не докапывают. У нас перепад высот на склоне метров 5 а то и 8 если смотреть на весь поселок. мой участок в середине, но ближе к низу как мне кажется. - ни у кого кстати могил на участках нет, так что это наверно уж слишком категорично, в общем не согласна, у всех копали лопатами, но дошли до водоупора не у всех. - а что бурение под абиссинку нельзя считать разведочным?, слои вроде как известны. - Вы меня уж простите, но как копать до плывуна, как бы и ежу понятно, вопрос не о том что до плывуна, вопрос ЧТО В ПЛЫВУНЕ ДЕЛАТЬ, чтобы его пройти?
Скреплять кольца металлическими скобами, либо анкерами. Кольца не будут разрываться друг от друга, шахта из колец станет одним целым и из-за сложения веса всех колец создаётся давление на плывун. Время и скорость работы. Плывун, в вашем районе, в основном состоит из песка, т. е. песка перенасыщенного водой. Шахта, чуть большая по диаметру и без перекосов, в начале рытья колодца, большая производительность рабочих. До глубины, где начинается вода всё идет хорошо. Сложности возникают именно при копке в воде. Если работы остановить уже в воде, то вода будет намывать песок вокруг колец и сожмет кольцо. С вероятностью 50-70% шахта из колец дальше не углубится, если продолжить работы не на следующий день, а через неделю. Способы заглубления и проходки плывуна. Во-первых: Как только начинается слой песка с водой, нужно вынимать грунт со всех сторон на дне, а не только с одной стороны (колодец перекосится). Во-вторых: количество колец и общий вес шахты из колец для давления на дно. Как только освободилось место для установки следующего кольца - нужно его поставить. В-третьих: Откачка воды из под дна колодца вместе с песком мощными насосами. Кольца будет проседать по этой причине. Советы: колодцы в плывунах легче проходить в засушливое лето или зимой, когда уровень воды будет ниже. Надеюсь, данные советы помогут читателям и неопытным колодезникам.
