Ресурс бензогенератора. Насколько хватит?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex9, 17.03.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    После увеличения сечения люминия до батареек обнаружил ощутимый запас по зарядному току - сначала придавливал избыточное куском нихрома в цепь ротора чтобы таки попробовать грузить двс поменьше для увеличения ресурса, а потом вспомнил про крутилку стабилизатора оборотов и типа попробовал придавить оборотами бо от них почти пропорционально падает расход топлива. Но и вентилятор имхо начинает дуть меньше и могли быть проблемы с температурой - но полчаса прогона на заметно убавленых оборотах и потом замер под свечей показали всего около 130 градусов. При атмосферных около 0..-5. А исходно осенью начинались тесты с около 4000 об в мин и около 180 градусов под свечей при около 10..15 градусов атмосферных.
    Так что щастье еще чуть прибавилось - из генераторной системы на 154 двс удается выжать около 30а зарядного тока в 26..32+в систему даже на пониженых оборотах от типовых 3000. Точно обороты замерять все лень бо тащить осциллограф в сарай с тарахтелкой при заметном минусе в атмосфере все еще лениво.
  2. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Бензо-аэс надо бы грузить номинальной нагрузкой, думается. Сэкономить на расходе, понятно, охота, и ресурсу прибавить тоже хочется. Но, если стационар выходит из расчетных режимов, пускай и китайских, экономия может не придти. Это как бэ пытатся ехать на авто небыстро, типа, для экономии. По сути, ехать надо в оптимальном для авто режиме, т. е. оборотах, температуре, выбранной передаче, загрузке, разгон-торможение тоже минимальны и тд. Такой режим может показаться нашему водителю не совсем экономным. Но по совокупности факторов, на протяжении жизненного цикла агрегата, выйдет оптимальная стоимость содержания и эксплуатации. Пользователи всяких техно-придумок, и я в их числе, стремятся прикупить штуковину с запасом характеристик, а в итоге получается везем две лопаты песка на карьерном самосвале. К стати, хотел бы спросить уважаемых, - частота вырабатываемых чубайсят зависит ли от оборотов чайна-аэс ?
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Про ремонт недорогих генераторов. Тут сосед сдал в ремонт генератор Чемпион 2.8 квт одному мастеру. так он движек откапиталил. за все вышло 2700 рублей, гена пашет как новенький! Я сам удивился, везде читаю что они не ремонтируются, ан нет, все говорит ремонтируется!
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У простых генераторов без лишних полупроводниковостей в цепи основного выхода - зависит.
  5. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Тут обратил внимание, правда, мож не для кого не новость, ток для меня, короче известный факт, докиловатные дохляки двухтактны по принципу. Но сегодня заметил: цилиндры двухтактников благородно сереют чугуном, четырехпыхалок - дешевенько алюмишкой. Чего за прикол? Непонятно
  6. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Своя версия такая. Чугун там, где горшок отдельно от картера, т. е. нету всяких штанг, толкателей, нету необходимости уплотнять штанговые каналы. Короче, в свете вышеописанных народных открытий про отсутствие горшковых гильз в некоторых "продвинутых" генах, видится, што двухтактные породы как бы поресурсней, что ль. В плюс двухтактника пишем больший показатель отдаваемых кВт с единицы объема, ну и, не забываем народную мудрость, гласящую: самая надежная система та, которой не установлено. К стати, много брендовых лодочных моторов именно двухтактные.
  7. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Полагаю, что заставить двухтактник тарахтеть на газу - проблема! Ха!
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    В часах ХЗ, но я брал лет 8 назад самый кетайский в оби, построил 3 дома на нем. Ломаются мелочи -заводилка и свечи. надежные они)
  9. Дмитрий_96
    Дмитрий_96
    Дмитрий_96
    Имею в эксплуатации в деревне в которой нет электричества уже 9 лет 5 генераторов Hitachi, все генераторы использую совместно с инверторно-аккумуляторно-солнечной системой, использую масло только ЛиквиМолли (летом 10W30, зимой 0W40), замену масла произвожу по счетчику моточасов, которые установил дополнительно, каждые 100 часов, свечи меняю раз в 200-300, в бензин лью комплексную присадку этой же конторы, летом промываю вместе с заменой масла и воздушный поролоновый фильтроэлемент, зимой фильтр не промываю.:
    1. Е24 2006 гв, общая наработка 6500 м/ч, на 5000 заменил на поршневой кольца на новый комплект колец для первого ТО.
    2. Е24 2014 гв, общая наработка 1300 м/ч покупал как подменный на время ремонта первого
    3. Е35 2013 гв, общая наработка 1200 м, ч
    4. Е57S 2014 гв пока не использовался, купил про запас из-за роста $, т. к планирую в дальнейшем всю систему завязать на нем.
    5. Е100 2010 гв 500 мч
    Для всех вышеперечисленных генераторов приобрел комплектующие для плановых капремонтов-комплекты колец, поршни, коленвалы.
    За все время эксплуатации эти агрегаты меня не подводили.
  10. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Генератор SKAT УГБ-4000Е. 2 года в работе, наработка 3200м-ч. Без проблем. ТО и масло по графику
