Прошу подсказать по рассчету отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sergshm, 03.03.15.
  1. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Sergshm, тогда до кучи уж выкладывайте разрез, размеры окон, наружных дверей, как утеплён пол 1 этажа и крыша .
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    А все это, кроме окон и есть в первом посте) окна Калева тройной стеклопакет с энергосберегающим стеклом, площадь остекления маленькая в размерах дома
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Sergshm, ни разреза ни размеров окон (маленькие это не размер) ни утепления пола 1 этажа там не увидел .
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ну как же... "теплый пол планирую использовать локально (читай для комфорта) на примерно 80м2 площади, на первом этаже по всему периметру будет 30мм экструзии, на втором только под теплым полом - фольга...". размеры окон приложу.
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Sergshm, то есть следовало понимать следующим образом: пол 1 этажа по перекрытию, а дальше с низу в верх: ж/б плита перекрытия толщиной 200 мм, полистирол 30 мм, цементно песчаная стяжка 60 мм, плитка ?
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Пол 1-го этажа: плита + 30мм экструзии, на него ТП, стяжка и плитка
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    что это и почему именно 30мм?я бы ЭППС 50мм.
    зачем, с какой целью?
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Это ЭППС и есть только 30 мм)
    фольга я имел ввиду специальную вот эту подкладку под ТП которая ТОНКАЯ такая, чтобы плиту 2-го этажа не греть.
  9. lexspec
    lexspec
    lexspec
    Зеленоград
    Примерно такая же 16х2мм
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ребята сантехники предлагают пускать 32-ю трубу и от нее делать отводы. по моему это перебор. все предыдущие 25-ю выбирали, как правильно рассчитать? и еще агитируют на металлопласт они меня вместо полипропилена. чем он хуже?
    спасибо
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    откуда и куда?
    ничего не понял...Нарисуйте уже схему и будем вести предметный разговор, а так обо всем и ни о чем...
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    с бойлерной подниматься на второй этаж стояком используя 32-ю трубы, далее разводка по ккомнатам ЭТОЙ же трубой и отвод на радиаторы 20-й трубой
    про металлопласт...я планировал ТП делать на сшитом полиэтилене, а разводку на полипропилене, эти мне говорят, типа давай на ТП металлопалст, и на разводку тоже типа там проще и удобнее и бла бла бла
    схемы поэтажные есть на 2-й странице данной темы, если что то добавить скажите я добавлю
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это схема ДОМА, а я говорю за схему отопления...
    что такое металлопласт тогда обьясните? Рехау Пранделли Керми Компайп...-это все металлополимерные трубы...-есть Pex, Pex-al-Pex...Pert...Двухтрубку можно или с ППР или металополимеров с аксиальными фитингами...ИМХО.
    если уж полипропилен (не знаю двухтрубка или одно..?)..начинаем с котла- 40, далее отводы на бойлер 32 и стояки 32...-от стояков лежаки 25 и отводы на радиаторы 20
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    А где же ее взять? или нарисовать как я планирую?
    а что такое ППР? как с котла 40, если обычно выход с котла 32?
    т. е. вы считаете лежаки 25-е это норма? вот они меня и убеждают, что на лежаки не меньше 32-й.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ППР- полипропилен...может и 32 хватит от котла...,какая система, бойлер+радиаторы+теплый пол, какой котел, какая автоматика у котла или как вы будете управлять бойлером+радиаторы+ТП?
