ГРАС. Все о газобетонном блоке
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 03.03.15.
  1. m357
    m357
    m357
    Подскажите по стоимости!
    Блок 625x400x250 мм D500 3.5 - 107,8 куба
    Блок 625x300x250 D500 3.5 - 11,2 куба
    Блок 625x150x250 D500 - 18,2 куба
    Блок 625x100x250 D500 - 4,2 куба
    Блок 625x50x250 D500 - 2,8 куба
    Ю-блок 400мм D500 - 120шт
    Кубы округляем в большую сторону.
    Доставка: Боровский район, деревня вашутино (км 20 от вашего завода примерно)
  2. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Общий объем материала составит 146,63 куб. м. + 120 шт. Ю-блоков или 80 поддонов. При Вашем объеме скидка составит 150 рублей с куб. м.
    Итого цена за материал составит: 582 025 рублей.
    Доставка обойдется в 50 000 рублей (понадобится 5 рейсов, в цену входит разгрузка).
  3. chip02
    chip02
    chip02
    Скажите пожалуйста, сколько будет стоить блок 625x300x250 д500 3.5 30м³ с доставкой в Ростовская обл. п Целина?
  4. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Цена за куб. м. составит 3500 рублей (длина блока в данном случаи будет не 625, а 600 мм).
    Доставка до п. Целина обойдется в 15 000 рублей (безналичный расчет).
    Есть возможность оплатить наличным расчет, то в этом случаи цена составит 13 500 рублей.
    В одну машину помещается 30,6 куб. м.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @ДСК_ГРАС, подскажите размер габаритный паллеты блока 600*250*375?
  6. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    625*250*375 - 1,25 м на 1,5 м (высота).
  7. Макс555
    Макс555
    Макс555
    Доброй ночи! До конца не разобрался, какой блок теплее D400 или D500? Интересует ваше мнение -какой блок ГБ лучше приобрести для возведения внутренних стен одноэтажного дома с площадью 200 м/кв с зазором и кирпичной облицовкой для Ростовской области. Ширина ленточного фундамента 50 см., перекрытие крыши деревянное с утеплителями. Сколько будет стоить доставка из Светлоградского завода в Ростовскую область, п. Целина.
  8. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    По теплопроводности D400 теплей блока D500:
    D400 - 0,086 Вт/м С
    D500 - 0,12 Вт/м С
    Для Вашего региона рекомендуется использовать блок (с учетом облицовки и воздушного зазора) по ширине:
    D400 - 250 мм
    D500 - 300 мм
    Если говорить о личном опыте, то я бы взял блок марки D400 B2.5 для постройки дома о котором Вы говорите.
    Доставка до п. Целина Ростовской обл. обойдется в 15 000 рублей (безналичный расчет).
  9. Макс555
    Макс555
    Макс555
    ДСК_ГРАС, подскажите, возможно осуществить заказ через интернет-заявку напрямую с завода? Если можно дайте контакты. Сколько будет стоить D400 - 300 мм шириной?
  10. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Да, конечно возможно, также можно после предварительного звонка менеджера отдела продаж, осуществить платеж через сайт.
    Цена за куб. м. составит 3550 рублей (при объеме в 30 куб. м. скидка составит 50 рублей с куба)
    Контактное лицо: Наталья 8938.306.57.00
  11. stroika80
    stroika80
    stroika80
    Добрый день!
    Два вопроса.
    Первый. Как правильно укладывать ваши армированные перемычки. Выдерживают ли они нагрузку в 2-х этажном доме и теплым чердаком с двумя монолитными перекрытиями. Вы обещали сделать расчеты, но информации нет. Можно получить более подробную информацию на сколько они должны опираться, нужны ли подпорки на время Кладки, сколько рядов нужно сверху и нужно ли их класть одновременно с кладкой перемычек. В инструкции, которую мне дали при покупке, написано, что нужно обращаться в отдел продаж.
    Второй. Монолитное перекрытие я устанавливаю прямо на блоки D500 или нужно еще какое-то сооружение типа монолитного пояса. Строители меня уверяют что прям на блоки. Прошу ответить здесь, а не отправлять на сайт
  12. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Армированная перемычка выдерживает нагрузку 300 кг. на погонный метр, соответственно, армированная перемычка выдержит нагрузку в два этажа с монолитными перекрытиями.
    По поводу расчетов, не могли бы Вы уточнить, что за расчет Вы запрашивали?
    Опирание с каждой стороны должно быть не менее 10 см, подпорки не нужны, кладку можно осуществлять одновременно.
    По поводу монолитной плиты и армирования (монолитного пояса), перед кладкой монолитной плиты необходимо делать армирование.
  13. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДРУЗЬЯ! ТЕПЕРЬ БЛОКИ ГРАС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ! УРААА!
    Блоки плотностью D300 быстро набирают популярность по всей России, ежемесячно увеличивается количество объектов, которые используют этот теплый и легкий материал.
    Данный материал позволяет экономить строителям, начиная с закладки фундамента, и заканчивая шириной ограждающих стеновых конструкций, не проигрывая в качественных показателях стен и комфорте проживания будущих собственников.
    До недавнего времени, продукция была доступна только строителям на территории ЦФО и СЗФО, в виду того, что заводы-производители находятся в этой части страны, а логистические схемы, к сожалению, были недостаточно проработаны. На сегодня, благодаря совместной работе с нашим партнёром - компанией «Стратегия Строительства», уникальный продукт ГРАС впервые прибыл к застройщикам Владивостока.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сколько этажей можно возводить из такого блока, какой класс прочности у него?
  15. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    D300 B1.5 теплоизоляционный материал применяется для заполнения монолитно-каркасной железобетонной конструкции. Строить частное домостроение конечно можно, но не рекомендуется, так как основной посыл данного материала - это заполнение монолитного каркаса.
