ГРАС. Все о газобетонном блоке
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 03.03.15.
  1. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Добрый день. Нигде не могу найти цены на ваши перемычки. Подскажите пожалуйста. И еще ворос. Вы писали что должны начать выпускать перемычки с новыми размерами. Как обстоят дела? Пытаюсь подобрать перемычки для 400 мм блока. На сайте есть один размер по ширине - 150 мм, если брать 3 перемычки то ширина ее будет 450мм, когда будет 100 мм. Строиться надо начинать в середине мая. Что можете посоветовать? Спасибо.
  2. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Ольга, здравствуйте.
    Ниже во вложении прилагаю прайс-лист на продукцию ДСК ГРАС-Калуга. Что касается армированных перемычек, запуск новых размеров уже запущен на ДСК ГРАС-Саратов, это 100мм и 200мм, к концу мая планируется запуск и на заводе ДСК ГРАС-Калуга. Если у Вас уже строительство начинается в середине мая, то можем Вам посоветовать П-образные перемычки.
  3. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Здравствуйте, машины без манипулятора - искать кран надо?
  4. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Да, кран Вам понадобится для разгрузки блоков.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А битые блоки считают до разгрузки или после ?
  6. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Как правило бой уже считают после разгрузки.
  7. roberlo
    roberlo
    roberlo
    Добрый день, напишите стоимость доставки 1 машины до г. Ардатов в Республике Мордовия .
  8. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Стоимость доставки за одну а/м составит порядка 15 000 рублей.
  9. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Друзья, с 12 мая по 15 октября 2015 года на предприятии ДСК ГРАС-Калуга стартует КОНКУРС на лучшее архитектурное решение из блоков ГРАС. Теперь Вы сможете не просто построить дом своей мечты из любимого блока ГРАС, но, и проявив фантазию, выиграть ценные призы от завода.
    Покупайте блоки ГРАС-Калуга на заводе, стройте дома, участвуйте в конкурсе и выигрывайте призы.
    С условиями участия в конкурсе можно ознакомится на сайте компании: www.dskgras.ru
  10. Highflight
    Highflight
    Highflight
    Есть ли у вас решение по устройству перекрытия первого этажа? Как это выглядит и интересна технология при использовании этого решения в строительстве
  11. Highflight
    Highflight
    Highflight
    И еще вопрос: При строительстве бани-дома постоянного проживания какую ширину блока выбрать 375 или 400 при планируемом зазоре 3 см и облицовкой кирпичом без дополнительного утепления?
    Как выбрать перемычки для оконных и дверных проемов для таких стен, если перемычки по 150мм?
  12. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Решение по устройству перекрытий в малоэтажном строительстве при использовании газобетона можно ознакомится пройдя по ссылке: https://www.dskgras.ru/factory/kaluga/Kaluga_tech_podderzhka.php?clear_cache=Y (Вам нужен СТО НААГ 3.1-2013)
    При постоянном проживании в доме и без дополнительного утепления ширина блока 375 для наших климатических условий полностью подойдет.
    Что касается армированных перемычек, в конце мая ассортимент по ширине увеличится, появится 100мм и 200мм. Как вариант можно воспользоваться П-образными перемычками, которые есть всегда в наличии, как раз есть ширина перемычки 375 (в прайс-листе можно дополнительно ознакомится с ценами и размерами).
  13. Highflight
    Highflight
    Highflight
    Документ по этой ссылке я уже изучил, вопрос в том что в каталоге продукции я не вижу плит перекрытия или блоков перекрытия из газобетона, там есть стеновой комплект, перегородки и перемычки
  14. Highflight
    Highflight
    Highflight
    А что необходимо для возведения вот такого перекрытия?
  15. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    К сожалению, мы пока не производим плиты перекрытия из газобетона.
