СИП дом 140 кв. м. Отчет о стройке
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Toxasen, 03.03.15.
  1. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    В перемычке кусок сип-панели и в нем доска 50х150
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, какой размер оголовка ? Брус 200 на 100 ?
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    про какие щели речь? на полу или стенах?
    Мы раньше замазывали стыки на полу резиновой краской при монтаже, но это от того что бы влага внутрь не попадала, после того как дом собран, уже не стоит обрабатывать. Сейчас начали собирать, обрабатывая стыки герметиком, но на моменте сборки, когда уже все собрано, смысла уже нет. Но это мое мнение
    А вас большие щели?
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стойки должны быть по максимуму вертикальные, а лучше в эти места заложили бы брус
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стойки должны быть по максимуму вертикальные, а лучше в эти места заложили бы брус, где обозначены красные линии
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да, кстати на картинках углы в проеме завязаны, вам собрали по другому, очень хлипкая конструкция у вас получилась
  7. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Щели на стыке панелей пола и внешних стен (внутри бессмысленно), чтобы подровнять и гидроизолировать. Но я думаю в санузлах обмажу гидроизоляцией, далее суперпол на подложку саморезами.
    А вот по швам внешних стен остаются вопросы. Планирую отделку делать пробковой штукатуркой, а она критична к неровностям (будет некрасиво).
  8. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Посмотрим как на втором этаже сделают. Но там все вертикально на данный момент.
  9. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Брус 200 на 100 да. Оголовок порядка 25 на 25.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это надо переделать ! Верхняя шпонка не должна висеть в воздухе, она должна опираться на брус, который идет снизу, Лидер все правильно подметил. Выдавит нафиг стеклопакет как минимум.
  11. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Сверху проема по всей длине пройдет доска. Плюс картинка это не мой дом а пример такого же проекта, у меня немного по-другому получится - проемы оконные больше.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Toxasen, не понял... хлипкая перемычка на Ваших фото. То что доска пойдет не при чем... у вас доска в воздухе висит без опоры ?
  13. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Она лежит на 4 таких же досках вертикальных. 2 в центральной вертикальной перегородке и 2 по правому и левому краю проемов.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тады нормально, но по фото не видно ! :) С почином !
  15. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Я этот момент уточню, но она фиксируется к боковым панелям саморезами спакс 330 мм.
