СИП дом 140 кв. м. Отчет о стройке
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Toxasen, 03.03.15.
  1. tyurev
    tyurev
    tyurev
    Интересно, почитал. Буду следить за стройкой дальше.)
  2. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Панели сами резали ? Если да, то стоит ли етим заниматься самим или заказать заводской кройки ?
  3. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Панели резали сами, но если проект готов полностью - можно и раскрой заказать.
  4. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    На выходных ездил с ночевкой и доделывал некоторые моменты.
    Прокручивал саморезами пол 1 этажа, обработал Белизной места соединительных досок, на которых появилась чернота. Действительно помогает.
    Кроме этого покосил траву на участке (были заросли).
    Фотки до и после.
    Ну и немного новейших фоток дома на текущий момент.
  5. Анна1905
    Анна1905
    Анна1905
    @Toxasen, здравствуйте, меня зовут Анна, наш дом в зосимово-2 почти рядом с вашим (из сип), заходите в гости будем делится опытом..:) я стройку нашего тоже выкладывала
  6. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Всем привет.
    Было затишье по различным причинам. Занималсо неспешно различной внутренней мелочевкой.
    В эти выходные начал заниматься водой и канальей. Траншею рыл экскаватор.
    Подкапывался под дом вручную сам лопатой. Глина жуткая, очень плохо рыть.
    В следующие выходные закопаю водяную трубу, засыплю сначала песком, потом глиной до глубины канальи, потом под каналью уклон песком.
  7. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Вопрос!
    Чем защитить фасад дома на "мокрое" время? Бюджета на фасад нет, плюс планирую таки пристроить гараж. Может покрасить чем стены снаружи? Вопрос чем?
  8. tramp13
    tramp13
    tramp13
    Пятница, МО
    @Toxasen,
    тоже "курил" форум на этот счет. В итоге даже изоспаном не стал закрывать, так как по опыту народа даже 3 года сип стоит и "не отсвечивает", а нам только 1 раз перезимовать :)
    Но швы промазали стизом, так как пена разрушается от УФ. Жена даже эстетику какую-то внесла - почти фахверк :)
  9. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Привет всем. В прошлые выходные проложил канализацию и воду до дома. Ввел воду в дом, канализацию планирую в эти выходные закончить. Фото выложу в выходные.
    Далее хочу заняться полом в ванной, и вштал вопрош.
    Планируемый пирог пола, который состоит из (сверху вниз):
    1. плитка
    2. плиточный клей
    3. Теплый пол в финишный наливной пол (подровнять под плиточный клей)
    4. 2 слоя ГВЛВ 10 мм внахлест на саморезы.
    5. подложка из вспененного полиуретана 3 мм.
    6. OSB от сип панелей.
    Есть гидроизоляция Кнауф Флэхендихт. Изначально планировал обмазать в 2-3 слоя OSB с проклейкой лентой кнауф и заходом на стены на 10 см, но потом подумал, что все равно ее саморезы проткнут и это будет дохлый номер.
    Вот собственно вопрос: после какого слоя нанести гидроизоляцию?
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    после прикручивания ГВЛ к полу.
    А на што вспененный ПУ 3мм? Где смысл?
  11. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Тоже к этому склоняюсь, но будет ли нормально плиточный клей держаться на флэхендихте?
    ПУ для нивелирования мелких неровностей и убрать эффект барабана. Ну фиг знает - вот такой бзик у меня, под ГВЛ постелить подложку:))
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    с подложкой - чисто религиозный вопрос.
    Клей нужно хороший и эластичный. Я клеил на Литокол из Леруа (не помню какой) - отличнейше держится. Думаю, клей всасывается в флихендихт получше любой грунтовки.
  13. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Кажется у меня как раз литокол и промок весь весной. Лежит кирпичами... Брал в леруа для гипсокартона как раз его.
    Попробую на флэхендихт наливной пол (в нем теплый пол будет) толщиной около 5 мм. А далее уже клей, поглядим.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если пол плёночный - тогда 5 мм ОК, а так - побольше надо будет...
    Если решите без наливного сразу клеить - не забудьте посмотреть минимальную толщину клея.
    И чо ж Вы так с Литоколом неаккуратно...? :aga:
  15. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Строители попались ужасающие. Из-за них все залило. Ламинат чуть изогнулся, выпрямляю. Думаю положить получится.
