Водяные тёплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Михаил Самарин, 17.03.09.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    :) Не убедили со статистикой. А давно ли производите такой большой ассортимент? Насколько я помню все случилось не сразу. Начинали с м/п. Да и со сбытом не все сразу получилось. Я же - не слепой.
    А что подозрительного в моих предпочтениях? Хорошая труба, уж точно не хуже Вашей. Проверенная:)] Используем и другие трубы. Может и до Ваших труб дело дойдет:)]...
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Основной прорыв случился, конечно же в этом году. Труба успешно простояла 2 отопительных сезона, за это время многие поверили в серьезность наших намерений и убедились, что труба дейтвительно качественная.
    Нашу трубу, испытали многие европейские проиводители, сделали правильные выводы и разместили заказы на нашем заводе.
    Ну и мы сами, конечно, не стоим на месте, прислушиваемся к мнениям потребителей, совершенствуемся, увеличиваем ассортимент. Вот вы думаете, наверное, что я сейчас нерационально использую свое время, а я читаю умные мысли потребителей, изучаю спрос.
    Вот вы меня убедите в плюсах однослойной трубы Pert, может и увеличим в очередной раз свой ассортимент.:) Так что осторожнее, а то завалим Новосибирск конкурентноспособным аналогом.:)
    В этом вопросе нам "помогли" недобросовестные российские производители трубы сомнительного качества. Очень сложно было донести до потребителей, что не все то плохо, что делается в России.
    Но стереотипы со временем ломаются.
    Мы абсолютно открыты, можно всегда приехать к нам на завод и посмотреть процесс производства.
    Ну а кому ехать так далеко не охота, то можно посмотеть видеоролик о нашем производстве: compipe.ru , на главной странице.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Завалить пытаются многие и разным. Не у всех получается. Это мы видим на протяжении долгого времени. Помимо желания закидать шапками нужен хороший "специалист" который доведет хороший продукт до понимающего конечного потребителя. :)
    Пока рынок (монтажник в своей массе) приучен (привык) к м/п трубе. При наличии низкой цены этот продукт уже имеет очевидное преимущество. Вы предложили приличную (надеюсь) м/п трубу по невысокой цене и замещаете более дорогую импортную метало-пластиковую трубу. В этом "секрет" Вашего успеха.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    #664
  5. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Я, конечно, не профессионал, но такую изоляцию класть нужно. Она не только служит теплоизоляцией, но и выполняет функции звукоизоляци.
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Тогда встречный вопрос - а чего не делаете 26-й или например 32-й?
  7. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Как вы думаете? Какой из вариантов лучше для грубого выравнивания полов (перепад уровней на плитах перекрытия до 30 мм. площадь этажа 90 м2, задача- выровнять пол перед укладкой ЭППС 30 мм.):
    1. Пескоцементный раствор, выравнивание по маякам. Высота стяжки соответственно 30 мм неровности + 10 мм высота маяка = 40 мм
    2. Просто песок, выравнивание по маякам. Те же 40 мм
    3. Песок с добавлением цемента (например 5 к 1). После укладки этой сухой смеси все смочить водой - дабы затвердело. Те же 40 мм.
    4. Наливные полы. Возможно есть не дорогой вариант. Под ЭППС жаба душит.
    Пока для себя рассматриваю вариант - 3. Может кто выходил из данной ситуации? Поделитесь пожалуйста опытом.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    111qqq333, я выбрал 2 вариант
  9. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Какие у Вас были максимальные перепады? И сама высота выравнивания?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    слой песка до 5 см, у меня в нём вся эл. проводка разведена, а перепад плит был до 3 см, я так понимаю у вас ПНО? Наверняка Рязанские:aga:
  11. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Честно говоря производителя не помню, да и по этажам по мойму разные были. Просто в момент укладки не предавал особого значения ровности плит. Все равно делать стяжку. А вот то, что собрался делать ТП и соответственно укладывать ЭППС... Так что изучаю проблему, как малой кровью выровнять полы. Вы песок как-нибудь утрамбовывали и какой толщины у Вас стяжка пола? И сколько время прошло после заливки полов, нет ли трещин?
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    и трамбовал и проливал. На втором этаже в ручную, такими приспасобами.
    на первом бензиновой трамбовкой.
    на втором 5 см (над трубой 3см) на первом 7 см (над трубой 5 см)
    на втором этаже больше месяца, полы ещё не включал, занимаюсь газом, трещин пока слава богу нет.
  13. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    На втором этаже больше месяца, полы ещё не включал, занимаюсь газом, трещин пока слава богу нет.[/quote]
    Как Вы думаете, есть ли смысл добавлять в песок цемент? Просто при заливки стяжки и при раскладки труб мне кажется есть вероятность сдвига ЭППС и деформации горизонтали песчаной подсыпки?
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    И чего в этом криминального? У меня правда не ЭППС, а ПСБ Кнауф, ничего не сдвинулось, стяжка всё придавила. В руководстве производителя я не увидел цемента.
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Что стоит ПСБ Кнауф и какой именно по маркировке брали, толщина?
