Водяные тёплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Михаил Самарин, 17.03.09.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Иногда бывает так, что происходит перестановка мебели (даже кухонной). Что делать, перекатывать контуры тёплого пола? Плита тёплого пола, это отопительный прибор, который в отличии от радиатора просто так не переместить.
  2. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    ТП использую 2 месяца, сейчас идет ремонт в доме. В нашем регионе его используют с радиаторами. Без радиаторов даже от пластиковых окон веет холодком. Очень понравилась его теплоемкость, стабильная температура воздуха. котел твердотопливный КС-Т 25 кВт. Перепад температуры за ночь около 2-2.5 градусов. Т.е. часов в 17 было 20, утром около 18-18.5. В этот ночной период котел не топится.
    2 дня назад поставил терморегулятор на трехвходовой клапан ТП. До этого туда вода шла такой температуры, какая шла с котла с учетом подмеса обратки с ТП. Стажку заливали сами, платификаторы не добавляли. Никаких глобальных трещин на стажке от перетопа ТП не наблюдали. Сейчас укладываем керамогранит.
    ТП делал там, где пердполагалось хождение ногами, т.е. под лестнцей, кухонной мебелью, ванной... его не прокладывал. От стены отступал примерно на 30 см, у меня вдоль стены в полу идут трубы отопления. наверное лучше везде трубку проложить, хуже не будет. У меня в наличии была бухта 200м, на сплошную укладку не хватало. Сплошная укладка трубки увеличит площадь нагрева и тем самым увеличится теплоемкость.
    Если у вас отоплене газом,то о теплоемкости можно не задумываться.
  3. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    вообще ТП решает несколько важных задач:
    -выравнивается температура между 1 эт(ТП + батареи) и мансардой(батареи). В домах, где нет ТП на 1 этаже, как правило в мансарде температура выше на 2-3 градуса. Там же, где ТП на 1 этаже, даже часто бывает, что на 1 этаже теплее, чем на мансарде.
    -огромная батарея накапливающая тепло, как печка. Стабильная температура в доме, при циклической топке котлом.
    -снижается температура теплоносителя
    -повышается комфорт на 1 этаже(человек мерзнет с ног) и даже комфортно при более низкой температуре воздуха.
    У ТП есть конечно и минусы, каждый сам решает.
  4. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Само собой под капитальной мебелью (напр.встроенные шкафы), под лестницей, под ванной и т.д. я ничего не прокладывал. Но ведь есть ещё диваны, кровати, всякие там тумбочки -стенки. Я слышал что мебель рассыхается, поэтому хотел узнать у кого есть длительный опыт использования тёплых полов.
    А отопление будет только газовое: навесной 2х-контурный котёл 24кВт. Я думаю на мои 120м2 хватит с лихвой.
  5. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    какого эта мебель будет рассыхаться? Понятно, что если в доме будет влажность 10%, то и натуральная древисина будет суше, чем если в доме влажность 70%.
    ТП не настолько горячие, чтобы от них все вокруг иссыхалось, это не банная металлическая печка и даже не радиатор отоплния. Они чуть теплые в сравнению с необогреваемым полом.
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Будьте любезны объясните, что вас смущает?
  7. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Что-то Вы меня озадачили. Собираюсь делать т.пол на втором этаже, хотел покупать утеплитель 3см под т.пол, а вот теперь и не знаю, нужен ли он там?
    Хотелось бы конечно сэкономить.
    Может кто еще подскажет: нужен ли утеплитель под т.пол 2 этажа, если первый этаж теплый?
  8. шериф
    шериф
    шериф
    У вас тепло на первом этаже поднимается вверх, так что утеплять не имеет смысла.
  9. rawelin
    rawelin
    rawelin
    В прицепе я с вами согласен, но все конторы, занимающиеся теплыми полами утверждают, что нужно класть 3 см утеплителя. Зачем?
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Раз говорят, значит кому-то это выгодно!
  11. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Надо считать, простая прикидка вот что даёт.
    Получается, что 30мм утеплителя маловато будет - потери вниз
    около 10 Вт/м2 при отдаче вверх 55 Вт/м2.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А,случайно,никто не думал над идеей повернуть теплые полы под окнами на стену и заложить трубы под подоконниками,чтобы уменьшить риск запотевания окон??
    Нуивообще.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это называется теплая стена, есть готовые решения, можно крутить самому, идея не нова :)
    еще около окон и дверей можно трубы укладывать в полу с меньшим шагом.
  14. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Что это за потери вниз? Разговор вроде идёт об отапливаемом помещении внизу.Да и плита, как мне думается, не будет постоянно забирать тепло, его же надо куда-то отдавать. И на вашей картинке покрытие пола паркет, конечно отдача вверх будет минимальная.
    И если не секрет что это за система расчётов, где её взять можно?
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Т воды в трубе +35, в помещении внизу +24. Раз есть перепад Т, значит
    и будут потери вниз (будем греть потолок внизу). И потери тем больше,
    чем хуже теплоизоляция. В расчете предполагалось что труба уложена
    на алюминиевых листах (т.е. над трубой - воздух, выше - паркет).
    А программка от uponor, вот например по ссылке:
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29718&mode=threaded&pid=285631
    там в крайнем аттаче "MELTAWAY Programm Rydberg II".
    Считать можно разные "пироги" теплого пола. Удобно для бстрой прикидки.
