Водяные тёплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Михаил Самарин, 17.03.09.
  1. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    а чё тут думать? Я посмотрел на теплые подоконники и запланировал их у себя.
  2. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    Не можно, а нужно, по крайней мере в средней полосе России (до -35ºС). :)
    У себя вдоль окон и дверей по семь ниток через 100мм сделал.
  3. Principiante
    Principiante
    Principiante
    Нижний Новгород
    Никаких радиаторов и окна не "плачут".
  4. gars
    gars
    gars
    Смущает, почему "должны"? Более логичное применение ТП как основной вид отопления, а радиаторы - как дополнение, на случай самых сильных холодов (одна-две недели в году).
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вы в принципе правильно ответили на свой вопрос нужно только поменять акценты. Поскольку основным отопительным прибором все равно будет радиатор, а теплые полы только подогрев.
    Да в межсезонье достаточно будет и теплых полов.
    Тем, кто все-таки решиться делать систему отопления только теплыми полами, могу только сказать на какие моменты обратить внимание.
    1. Теплопотери здания – по возможности снизить до минимума.
    2. Наличие окон и их размер, материал, герметичность и т.д.
    3. Вентиляция помещений.
    4. Материал из чего сделан пол (самая хорошая по теплопроводности – керамическая плитка).
    5. Половое покрытие.
    6. Наличие мебели (место установки мебели исключается из расчета обогреваемой площади).
    7. Санитарная очистка помещений (теплые полы из мелкой пыли создают в воздухе взвесь)
  6. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Чуть добавлю.
    При теплопотерях 50 Вт/м2 при дельте 50 (-30 за бортом/20 внутри) -
    напольное отопление идет без проблем. Без радиаторов.
    При паркетной доске в помещениях. Часто с этим сталкиваюсь
    в гостях и себе буду делать так же.
    Для водяного ТП не критично. Укладываем тубы на всю площадь.
    Теплоотдача под мебелью будет минимальна (в момент, при котором
    Т воздуха == Т пола теплоотдача прекращается).
    Но в случае электрического кабеля это не работает, потому учет растановки мебели важен.
    Вентиляция (приточно-вытяжная) очень желательна (независимо от системы
    отопления).
    На мой взгляд строить себе сейчас дом (постоянное проживание)
    и ставить радиаторы - моветон.
    Но в любом случае нужен расчет.
    Эффективнее будет ТП. Т теплоносителя ниже (+35), свободная
    планировка, дети случайно не обжигаются об радиаторы (+50 и выше
    рука уже не терпит), комфортнее в целом.
    Но делать и радиаторы и ТП - это перебор. Если только продавцу
    стрясьти подобольше денег с клиента. Но технически это не целесообразно.
    С точки зрения теплотехники и радиаторы и ТП: все едино.
    есть дельта Т, есть расход, есть теплопотери. И то и другое - работает.
    В одном случае дельта Т выше, Т теплоносителя выше, но меньше площадь
    греющей панели (радиатора). В другом случае (ТП) больше площадь,
    меньше дельта Т и Т теплоносителя. Результат тот же.
    Но комфортнее - ТП :)
  7. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    А я с этим не согласен: нет выраженной конвекции, такой как на радиаторах, поэтому нет и пыли в воздухе. Но с тем, что надо убирать - я согласен!:)]
  8. Principiante
    Principiante
    Principiante
    Нижний Новгород
    [size=+1]Зачем мне радиаторы, если реально достаточно теплых полов. В том числе и в те дни когда на улице -30ºС,[/size] к счастью, не так часто это бывает у нас, а уж в Мариуполе с Анапой я думаю и подавно (не знаю как в Новосибирске например). При этом температура поверхности пола +24 - +25ºС, температура на высоте 1.60 - 21ºС.
    Конве́кция (от лат. convectio — принесение, доставка) — явление переноса теплоты в жидкостях, газах или сыпучих средах потоками самого вещества (неважно, вынужденно или самопроизвольно). Существует т. н. естественная конвекция, которая возникает в веществе самопроизвольно при его неравномерном нагревании в поле тяготения. При такой конвекции, нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают вверх, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и погружаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова. При некоторых условиях процесс перемешивания самоорганизуется в структуру отдельных вихрей и получается более или менее правильная решётка из конвекционных ячеек.
    [size=+1]По своим ощущениям могу сказать, что с теплым полом конвективных явлений в помещении гораздо меньше[/size] и это вполне объяснимо - температура радиаторов значительно выше, соответственно и скорость движения воздуха рядов с ним выше примерно в такой же степени как и температура.( а у теплых полов нагрев поверхности равномерный) Радиаторы настоящие пылесосы - гоняющие воздух с пылью по квартире.
  9. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Я б тоже добавил, что 50 Вт нагрузки (можно и больше) на кв.м еще добиться надо, причем во всех помещениях, проще говоря хорошо утеплять здание, а в некоторых регионах и это не поможет. И при желании отапливаться только ТП, нужно делать грамотный проект, особенно в части потерь тепла, чтоб не пришлось мерзнуть или перегревать пол.
    И почему ТП совместно с радиаторами это перебор? Как Вы сами заметили это можно определить только после расчета, будет дефицит тепла, придется его чем-то покрывать или мерзнуть. Можно конечно и не радиаторами, но все же почему не ими?:)]
  10. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Так и не дождался ответа специалистов по насосам...:( Поэтому повторюсь, создает ли неработающий насос котла сопротивление для включенного последовательно с ним насоса ТП? И вообще, где об этом можно почитать( об устройстве циркуляционных насосов)?
  11. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Спасет вашего друга коллектор с развязкой отдельно на контур отопления и через смесительный узел на ТП, можно и без коллектора, но на ТП всеж лучше через подмес. А почитать фиг его знает, может на сайтах Grandfos или Willo чего есть, ну или специальная литература.
  12. Principiante
    Principiante
    Principiante
    Нижний Новгород
    Насос ТП поток даст. Но никто из тех, кто занимается полами десятки лет (Упонор, Акватерм, Рехау) не предлагает такого рода терморегуляцию, все предлагают осуществлять подмес теплоносителя из обратки при помощи трехходового клапана или вентиля.
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Так не делают. И полы будут греться не правильно,и котел испортите.
  14. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Вот гляньте схемку ©. Мож поможет.
  15. василий 441
    василий 441
    василий 441
    Гость
    я вот задам наверное глупый вопрос,но все же-стяжка поверх теплого пола бетонная или чисто раствор?
