Водяные тёплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Михаил Самарин, 17.03.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бетонная :) даже железо-бетонная
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    У вас приоритет по радиаторному отоплению, а комфортнее делать приоритет по теплым полам.
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Самая высокая теплоотдача будет у такого пола:
    Это травленый бетонный пол.
  4. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    В этой схеме авторы скорее пытались снизить влияние дополнительного насоса, чем добиться какого-то приоритета. Если говорить про меня, то у меня все просто, наличие того или иного вида отопления чаще всего определяется тех. заданием. :)
    Что касается комфорта, то спорить по этому поводу считаю занятием бесперспективным. Ощущение комфортности у разных людей может быть диаметрально противоположным, как и само представление о комфорте. У меня есть знакомый, живет в вашем районе, так ему постоянно жарко, а я в его доме и двух часов выдержать не могу, мерзну.:)
    Лично для себя оптимальными считаю такие условия в которых ТП позволяет ходить по нему босиком при этом не испытывая дискомфорта, а основную долю тепла в процентном соотношении все же дают радиаторы, соответственно и возможность системы быстро подстраиваться под изменения температуры в помещении.
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    вопрос не глупый! Заливается пескобетон, соотношение 1:3-4, никаких острых камушков, чтоб не получить течь в дальнейшем. Добавлять пластификатор.
    2 ZeMike: первый раз слышу про "травленный" бетонный пол. Раскройте тему, плз!
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    S-K-S
    В период обсуждения любого техзадания, когда заказчику объяснить, что теплые полы посаженные на обратку в межсезонье просто работать не будут, он конечно согласится на другую схему.
    Влияния второго насоса боятся не следует, поскольку он работает со всей системой кратковременно и большее время на циркуляцию внутри контура. И сами контура теплых полов находятся в том же здании что и разводка радиаторная.
  7. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Вы не внимательно читаете. Я вам сказал про вид отопления, а не способ его подключения. Заказчика редко когда это волнует.:)
    А как вы по этой, обрезанной схеме определили, что она не будет работать в межсезонье, вообще понять не могу. Далее спорить с вами не собираюсь.:)
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Согласно схемы - контур целиком посажен на обратку.
    А заказчик, если не дурак, его волнет все, а дальше как рассказывать.
  9. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Кому интересно посмотрите как можно сделать теплые полы своими руками. Просмотрев кучу информации о теплых полах я решил сделать все сам. Посмотрите, покритикуйте.
    Начал я со сборки смесительных узлов. Все оказалось не так то просто. Узлы я собрал из отдельных комплектующих ( так дешевле ) при первом же гидроиспытании половина стыков потекло, ипользовал только ФУМ. Пришлось купить хорошую плотную ФУМ ленту и переделать.
  10. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Параллельно я занимался обвязкой котла. Стояки и подводку к радиаторам в подвале сделал из меди ( есть возможности). А водопровод сделал из неармированного полипропилена, кстати работать с ним одно удовольствие. За 2 дня сделал всю разводку и ни один стык не потек.
  11. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Седующий этап выравнивание полов под пенопласт. Не мудрствуя лукаво я просто насыпал песка и разровнял его правилом, дешево и сердито. Гидроизолировать полы не стал, не вижу в этом смысла.
  12. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Дальнейшие действия укладка пенопласта. Здесь все просто. Пенопласт 20мм, плотность 25, на продавливание этой плотности вполне хватает (спокойно держит вес взрослого человека, тем более после заливки стяжки нагрузка равномерно распределится по площади)
  13. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Сверху на пенопласт положил фольгированный изоспан, для лучшего отражения тепла. Стыки склеил фольгированным скотчем. Все ламинированное, чтобы бетон фольгу не разъел.
  14. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Вдоль стены на высоту стяжки проложил демпферную ленту. Экофол 5мм
  15. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Дальше самое сложное - сетка. Сложное потому что сетку решил делать сам. В свое время купил бухту мягкой проволки 4мм именно для этих целей. Самое сложное это оказалось выпрямление проволоки, несмотря на мягкость она не хотела быть ровной. Первую часть прутков выпрямлял вручную, потом придумал приспособу и стало легче. Скреплял сетку обычными пластиковыми стяжками, быстро и безопасно для труб.
