Водяные тёплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Михаил Самарин, 17.03.09.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Странный у Вас полистирол :)
  2. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Гофру там где близко к окончаниям трубы надевал при раскатке, в других случаях разрезал. В общем это не принципиально, в обоих случаях не дать раствору залить трубу, для свободного перемещения внутри гофры при тепловом расширении швов.
    Что касается выходов труб, то здесь я гофру не ставил т.к. труба свободно премещается.
  3. sergusi
    sergusi
    sergusi
    Шлиссельбург
    Насос WESTER или GRUNDFOS? При одинаковых характеристиках первый в 2.5 раза дешевле. Что за зверь? Можно брать?
  4. sergusi
    sergusi
    sergusi
    Шлиссельбург
    Спасибо за ответы. Куплю "Ручеек" и успокоюсь.
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Купите Wilo :)
  6. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    А если для теплых полов использовать печь на твердом топливе , то не будет ли проблем в эксплуатации ?
    Ведь такая печь резко снижает температуру , например в период когда не подкладывают уголь (ночью)...
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Печь не снижает температуру.
    Температуру снижают теплопотери.
    А агрегат должен работать.
    Представьте себе езду на пустом баке автомобиля.
  8. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Я говорю о режиме топить печь 2 раза в сутки, например утром (например 8-00) и вечером, например 20-00.
    Вот к 6-7 утра как сильно могут остыть ТП ?
    Приемлем ли такой режим для ТП ?
    Ведь если газ использовать, то там проблем нет , так как печи более менее интеллектуальные и могут держать температуру.
  9. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    ТТ котёл и ТП - только через теплоакумулятор! Иначе некуда деть лишнее тепло вырабатываемое котлом. Тогда легко можно топить пару раз в день , а то и один раз в сутки . Всё зависит от ёмкости ТА.
  10. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    А если сначала прогнать через радиаторы второго этажа, а обратку уже в ТП ?
    В этом случае ТА будет являться система отопления второго этажа.
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Вопрос к знатокам.
    Имеет ли смысл заморачиваться с ТП, при таком виде полов?
    Схема снизу вверх:
    1. Лаги пола 50*150 на ребро. Снизу зашиты фанерой или ОСБ. Между ними утеплитель(эковата)
    2. Пленка влагозащитная
    3. Сверху фанера 10 вплотную к пленке
    4. Контрбрус 50*50 перпендикулярно лагам.
    5. Половая доска.
    Думал проложить теплые полы внутри контрбруса по фанере.
    Какие будут мнения?
  12. gooder
    gooder
    gooder
    Уфа, Башкирия
    Вот наступила и моя пора сделать у себя теплые полы.
    Кратко:
    Дом = 200 кв.м. (120+80), но т.к. 2й этаж не отделан, то можно считать 120 кв.м
    Стены = 65-70 см., красный кирпич, внутри керамзитоблок.
    Отопление = газовое
    Котел = Baxi Luna3 Comfort 310 FI, (короче, 31Квт, настенный, двухконтурный (ГВС и отопление), закрытая камера, турбированный, есть режим теплые полы).
    Хочу использовать для отопления схему "Теплые полы + Радиаторы, причем, низкотемпературные".
    Котел поддерживает два диапазона регулирования температуры (30-85) и (30-45).
    Я буду использовать второй диапазон 30-45 гр, т.е. режим теплые полы.
    Котел имеет в себе трехходовой клапан, т.е. он сам смешивает воду до 45гр. Схема ниже.
    Вопрос: Как подключить схему "Теплые полы + Радиаторы"? Точнее , как подключить радиаторы к ТП.
    В класике преполагается использовать схему с трехходовым клапаном, но, Ведь в моем случае, ставить трехходовой смеситель уже безсмысленно, т.к. он уже встроен в котёл?
    И еще, я Радиаторы хочу использовать в температурном режиме 45 гр.,
    т.е. радиаторы у меня будут низкотемпературные, и как следствие нужно увеличить площадь, т.е. количество секций радиаторов.
    Хочу подключить радиаторы последовательно в отопление, так делать можно?
    т.е. -> Котел с потрахами (насос, расширитель), -> контур с радиаторами -> насос -> коллектор входной -> ТП -> коллектор выходной -> Котёл?
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    При вашем решении устройства полов, теплые полы бессмыслены
  14. vpz
    vpz
    vpz
    Вам надо будет увеличить число радиаторов в 4 раза. Какой смысл? Все стены будут в радиаторах. Мне кажеться дешевле будет поставить смесительный узел.
  15. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Применяя теплоакумулятор можно добиться стабильности температуры в доме , при использовании ТТ котла , ведь он самый нестабильный по тепловыделению источник ! То жарко , то холодно , то придушить горение , то разогнать ...
    А КПД у котла (т.е. его эффективность - количество выделенной энергии с определённого кол-ва дро, угля ) , достигается как правило при достаточно сильном горении , вот эту эффективную энергию и нужно сохранить в ТА.
    Меньше нужно будет посещать котельную - после розжига перевёл в режим с мах. КПД и зарядил ТА. А с ТА уже элементарно снимать на батареи, например , "как есть" , а на ТП через термосмесительный кран , выставленнный например на 30-35град. Т.е появляется возможность , несмотря на ТТ котёл , автоматизировать регулировку температуры в доме!
    А если вы поставите термоголовки на радиаторы , и они вдруг начнут перекрывать радиаторы (ну тепло уже стало ...) , а котёл то горит , его кВт надо куда-то рассеять ! Вся надежда или на группу безопасности , или на терморегулятор заслонки поддувала , что он по возросшей температуре прикроет горение. В случае с ТА - спокойнее как-то видится - есть куда излишки кВт скинуть.
