Водяные тёплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Михаил Самарин, 17.03.09.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Ну почему же сразу столь категорично. Есть варианты и для таких типов полов. Там используется алюминевый экран, в котором лежат трубы под доской.
    А почему Вы считаете, что бессмыслено? Куда же будет уходить тепло с труб? Или оно вообще никуда уходить не будет, так и гоняться по трубам без теплопотерь?
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Здравствуйте. Сегодня начал укладывать ЭППС для ТП. Плиты не очень ровные, поэтому ЭППС клал на цементно-песчаный раствор (1:5). Старался делать все по уровню. Но перепады между листами ЭППС кое где получились 1-2мм. :( А мне надо сверху еще один слой ЭППС класть. Да ещё и в нахлёст. Вот меня и озаботило - на сколько критична такая неровность?
    И ещё. Нужно ли как-то склеивать слои ЭППС между собой? У меня 2 раза по 50мм. И если нужно клеить, то чем?
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Если плиты перекрятия не ровные (а ровных еще не видел) сначала делаем выравнивающую стяжку, а затем кладем утеплитель. Если плиты ЭППС "играют" то притягиваем их к плитам специальными крепежными грибками. В Вашем случаю советую притянут сразу оба слоя. Склеивать слои не нужно.
  4. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Подскажите пож-та , как правильно затирать бетон ?
    Слышал это надо делать через день-два , пока он легко обрабатывается .
    Я взял пластиковую тёрку и с водой начал затирать всякие выступы и бугорки - они конечно стираются , но видок становится в этом месте ...:(
    Что я не так делаю?
  5. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Ещё в догонку ...практически :)
    А сколько дней выдерживать стяжку под плёнкой? А то боюсь потом как-бы вода не протухла , вонять не начала :|:
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    :)] Смешно. В идеале 28 дней, минимум неделю. От температуры еще зависит. Если смес. узел позволяет я даю иногда подачу 25С - созревание ускоряется. По поводу вида стяжки после терки - Вам любоваться или ровная нужна? Все-равно нивелирка сверху будет. Или не будет?
    По фоткам - чего-то шаг укладки слишком большой. Или этот пол только для комфорта?
  7. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    - Это не шаг большой , это коридор маленький:)]
    Шутка с долей правды (дом не громадных размеров )
    - Глаз алмаз! Действительно именно в коридоре и ЭТОМ месте, шаг около 23-24см. гуляет ...Так только и разместить смог. Задача была чётко 200м. бухту на три контура поделить , так и вышло практически идеально , и шаг соблюсти удалось везде - около холодных стен 15см , после пятого от стены витка и в середине комнат - 20см. И вот этот недобор только в коридоре обозначился , таким вот , чуть увеличенным шагом.
    Сегодня всё до затёр и накрыл плёнкой. Т.е. под плёнкой можно все 28 дней держать? Греть пока нечем - котельной ещё нет , коллектор с трубами ТП и подводка к нему опрессованы отдельно ,и пока стоят под давлением , как и положено при заливке. К зиме хочу повесить эл. котёл , что-бы хоть больше нуля в доме держать и продолжать работать по возможности. Обогреть до +20 сильной надежды нет , но "в минус" хоть надеюсь не уйти ! Ну а потом ТТ котёл с ТА на куб объёмом планирую.
    А вот по нивелировке наливным полом я думаю ... Местами точно надо будет сделать. В ванной не буду наверное - там плиткой выкладывать , раствором (плиточным клеем) можно всё выровнять при укладке . Да и разуклонку надо там делать - предусмотрел аварийный слив в полу , с выходом в каналью.
    Всё надо в первый раз сделать , что-бы понять -надо -не надо и как надо ...
    Я то всё в первый раз делаю , начиная от кладки дома . крыши , электрики , отопления и т.д. Так и понимание приходит. Полы вот пока не начал заливать - не понимал как буду делать , хоть и читал советы про маячки , шнурки и т.д.
    Нужно начать , а там понимание приходит зачастую!
    И по фоткам смотрю , как у всех ровно , а у менякажется , что нет ...А жена говорит - офигенный пол получается - ровненький (льстит что-ли - не хочет расстраивать :aga:) вобщем решил , когда начну класть ламинат , сразу пойму - надо его (пол) ещё ровнять или нет - ламинат легко обратно разбирается .Тем более что-бы "понять" - не всю же комнату застелю ;)
  8. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    А если пол только для комфорта, то какие можно делать отклонения от технологии?
    Я так понял можно шаг увеличить, что еще?
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Да любые. Смысл в том, что если ТП в качестве основного отопления, то с него нужно "выжимать" максимум, что возможно. Если для комфорта, отопление газом и денех много - можно и шаг увеличить и утеплителем пренебречь...
  10. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Это понятно, но для меня важно не получить "зебру".
    Какой шаг допустИм для 16 трубы, если пирог утеплитель ЭППС 5 см-ТП- стяжка 7 см, необходим комфорт?
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    На мой взгляд если есть ЭППС думаю 20см вполне допустимо. Возможно и 25см, если покрытие керамика.
  12. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Да, некоторая часть будет керамогранит (прихожая, кухня), остальное ламинат..
    Точно зебры не будет?
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Зебра есть всегда. Вопрос заметна-ли она. Я заказчикам ВСЕГДА делаю шаг 15см вне зависимости для комфорта или отопления. Иногда в коридорах (самое главное не в комнатах с наружными стенами/окнами) допускаю шаг до 20см. В санузлах 12-15см.
  14. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    понятно, спасибо
  15. Felixz
    Felixz
    Felixz
    Вне зависимости от диаметра труб?
