ТТК-ТА. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Porter0489, 04.03.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для работы СО от котла есть своя ветка (мимо ТА), при ее нагреве (СО считаем нагретой),трехходовой переключится на теплообменник в ТА. Вот и пусть греет его правильно, снизу вверх. Только снизу он сможет его *подзарядить* или *сбросить* переизбыток тепла от котла.(тоже самое, в другой руке). В верху ТА только теплообменник отопления (он работает от аккумулятора, при уснувшем котле).Насос котла должон выключаться при определенной температуре котла.(при остывании). БКН будет самым капризным узлом в системе. Нагрев неравномерен.
  2. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    поселок городского типа Назия
    Контуры СО ТК БКН (теплообменникитеплообменники) думаю в данном случае можно считать как один, и одново РБ достаточно. Для контура СК-БКН нужен. Но там обьём мизерный литров на 5 за глаза.
  3. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @касимов 2, Приятно когда есть понимание. По моим задумкам именно такая логика и должна быть:hello:.Про опускание ТО котлового вниз если честно тоже так думаю, для лучшего смешивания и равномерного нагрева ТА. На контур БКН думаю понадобится кран с термоголовкой или что нибудь подобное. Но это в будущем. По ка же задача максимум СО.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос, который будет отбирать то что ему (БКН) требуется.
    Ему не светит. Сколько сможет котел, столько и получит БКН. Лишнего вряд ли будет. Закипания, надеемся не допустите, а температура под 80* только, только начнет нагревать БКН.
  5. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    На схеме нет...
    Независимая работа ТТК и ЭК возможны?
  6. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    Може помочь как советовали выше прямой контур с котла, ну или свой ТО в ТА.
  7. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    И не будет. ЭК самодельный, 2 тэна по 2.5 кВа. Они же и переберутся в ТА. Пока так планирую. Может и передумаю.
  8. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    Согласен. Отбор с контура ТТК-ТА.С датчиком Т на обратке котла, на 60 градусов.
  9. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    С термоголовкой погоречился, его функцию и будет выполнять ЦН.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Лучше передумать. Смысл греть ТА? Поставьте ЭК на СО (можно ТТ не топить или "догревать" подачу из ТА). А в БКН своих тэнов нет?
  11. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    Я стороннкик блочной компановки, так что одна половина меня с Вами согласна, а другая не хочет усложнять систему. БКН будет догревать воду со скважины и далее на класический электроболлер, который обеспечивает дом на данный момент
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  13. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @kazah, Гениально и просто. Байпас ЭК лишний, т. к. потерь через него нуль. Кран до и после него на случай замены тэнов достаточно.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотря что за зверь эл. котел. И доступность замены ТЭНа. И наличие ТЭНа в запасе. И отсутствие гостей 31декабря (каждого года). Это любимый день всех систем отопления!
  15. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    Вот думаю, а бутет ли циркуляция разделяться по контурам как задумано?
