Посоветуйте печь для двухэтажного дома 6х8
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 04.03.15.
  1. AlexyP
    AlexyP
    AlexyP
    Ну вики не источник истины же)
    Просто я на сайте оф производителя ничего про дымосос не нашел. А вот про дымоход информация была.
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вообще согласен, не очень я эту тему рассмотрел, спасибо, за наводку, буду дальше изучать!
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Пока я склоняюсь к такому варианту https://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/104-2kp-dsh#comments
    Но опять же это в первом приближении. По параметрам вроде бы подходит. Всё таки хочется что то немного традиционное что ли, не просто камин-печь. Единственное смущает, похоже довольно сложно выкладывать.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если это будет ваша первая печь, то могут возникнуть сложности. Хотя все возможно и опыт строительства печей через интернет тоже был на этом форуме.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, это будет моя первая печь. Ещё до выкладки печи время есть, пока я выбрал на первый взгляд, главное было понять какой под неё нужно фундамент заложить.
    А вот кстати вопрос: я правильно понял, что если допустим у меня дом на сваях на высоте 50 см от земли, то и фундамент - бетонная плита должен тоже возвышаться над землей на такой же высоте?
    Это же уже большой вес получается одной плиты при размерах 1,2 х 1,6 метра, примерно 2,3 тонны или всё нормально?
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Если фундамент дома свайный, то и под печь может быть такой же, только надо правильно рассчитать количество свай...
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я тут на форуме видел фотографии и сосед так же сделал - пробурил 5 свай, на них арматурный каркас и его уже залил бетоном. Подушку из песка 15 см под сам фундамент положил.
    Хотел сделать так же, вот только смущает вес фундамента... Хотя вроде всё нормально.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А подушка из песка зачем, фундамент то на сваях, т. е. над землёй?
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я так понял, что сваи обрезаются по уровню земли, а дальше идет плита фундамента, вот чтобы она не на землю опиралась, а на песок, я и хотел сделать подушку...
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На основание чего такое понимание вдруг возникло?
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Посмотрел вот этот альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/12593/view
    Вообще я хочу ещё раз посоветоваться с соседом на эту тему, он мне рисовал пирог, но без вертикальных размеров и высот...
    А Вы как себе видите фундамент на сваях для печи? Нарисуйте пожалуйста.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Лично я, увидел там пример как не надо делать...
    Рекомендую обращаться не к рисовальщикам пирогов и т. п., а к специалисту (инженеру строителю).
    Это зависит от того как сделан фундамент дома (опять таки, если его делал специалист)...
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Честно сказать я Вас не понял. Не специалист я по таким ответам.
    Я показал эти фотографии проектировщику фундаментов для контейнеров на аэродромах и он сказал что всё отлично, только можно было столбы чуть больше выпустить.
