Бюджетный вариант от подрядчика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sekat, 04.03.15.
  1. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Да осознаю. Предполагаю, что тамбур должен спасти ситуацию. Если нет - дверь закрыть и ходить через улицу.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    тут зависит от полноты налитого стакана (денег в вашем кошелке)
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а весной обои отвалятся= "придушить" подачу можно- но не нужно
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    У меня знакомый утеплил как положено, но вместо двери - просто закрыл люком.
    Но не учел того, что пароизоляции не было - при оттепели сверху потекло...)
    15 метров это именно по газу, точнее по взрывоопасности смеси.
    Площадь надо смотреть по рекомендациям производителей котла и по здравому смыслу.
    Скажем, жидкотопливный - достаточно поставить как в его руководстве написано. Потом на одну стену - разводку труб а вдоль второй - водоподготовка. От их сложности и будет зависеть сколько вам надо места. с ТТ - нужно еще место под дежурный запас топлива и желательны две двери - одна для заноса топлива на улицу и вторапя - для того чтобы загрузить топливо в котел не выходя на улицу...
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    от вида газового котла много чего зависит= можно обойтись и 8 кубами если горелка закрытого типа
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/210996/view-image/75V927vM.jpg
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Sekat, По топливу Правильно сказал @Геннадий Тверь, - сильно зависит от вашего бюджета.
    А еще - от места на участке, ваших привычек и желания потратить даже имеющиеся деньги ради бОльшего комфорта...
    Дешевле всего по стоимости эксплуатации - магистральный газ.
    На втором месте, пожалуй, дрова\уголь и то не у всех - есть регионы, где дрова продают втридорога...
    ДА и хотите чтобы котел служил дольше - топите березой, дубом - несмолистым деревом... Иначе сильно загаживается дымоход...)
    ЗА третье место борятся тепловые насосы и газгольдеры...
    Первые достаточно дорого стоят в постройке, а вторые ... тоже дорого, но все же подешевле ...) Основной недостаток - занимают место на участке, да еще если располагать с соблюдением всех норм - не на каждый участок влезет...
    Дизель дороже всего, но прост в установке и настройке... Впрочем, если у вас есть знакомый, который сливает топливо с тепловоза - это будет самое оно...)
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это если второй этаж отделан. А если еще нет - то можно и просто выключить.)
    Главное, чтобы в системе при этом не вода была залита...)
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не, плюсовая температура на этаже однозначно должна сохраняться. Если она ниже 10-13 градусов опуститься, то будет вообще нехорошо.
  9. Sekat
    Sekat
    Sekat
    @Sekat,
    Фраза неясна. Минус 10-13? Чем -8 лучше -13?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тепла имелось в виду= положительная температура
  11. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Все же ваша фраза не вполне логична поэтому и непонятна. Второе предложение отрицает первое.
    Будет совсем плохо, если ниже плюс 10-13.
    Чем это грозит? Влажность? Или что то еще?
    А что к проблемам влажности добавляется при переходе через ноль?
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Влажность... Особенно, если в перекрытии нету пароизоляции...
    Превращение влаги в лед. А лед имеет дурную привычку расширяться.)
    Одноразово - не так уж и страшно... А вот если за зиму будет постоянно оттепель\заморозок... (
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это грозит тем, что конструкции придут в негодность, появиться вероятность появления всякой живности, типа плесени.
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    В 90 % это не работает но выход всегда есть ,
