Декоративные элементы: что лучше?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем romakrasnogorsk, 04.03.15.
Какие "легкие" декоративные элементы лучше применять на системе "мокрого фасада"
  1. пустотелые полимербетонные
    22 голосов
    14,9%
  2. полиуретановые
    16 голосов
    10,8%
  3. из ПСБС - покрытие с сеткой и штукатуркой
    69 голосов
    46,6%
  4. из ПСБС - покрытие акриловым составом
    22 голосов
    14,9%
  5. из ЭППС - покрытие с сеткой и штукатуркой
    23 голосов
    15,5%
  1. kingston070
    kingston070
    kingston070
    Россия Краснодарский край
    Ребята, помогите с вариантом отделки угловых камней (бассажей), какой декоративкой, метод нанесения?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Что дало просматривание темы и форума?
  3. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    Добрый день!
    Интересуют примеры работ декора, на фиброцементный фасаде или LP Smart Side. Где можно посмотреть?
    https://www.forumhouse.ru/threads/346431/
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Я заказывал с готовым покрытием, но 5 см с краёв без оного. Затем по указанной технологии. Трещин не образуется, но 10 см стыка всё-таки можно рассмотреть и это несмотря на напыление в 2 слоя всего элемента. Опыт мне не понравился и опять перешел на старую испытанную технологию.
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Декор с рельефом меньше 15 - 25 мм (в зависимости от высоты его монтажа) на фасаде не смотрится и мне практически всегда удаётся в этом убедить Заказчика, если он не безнадёжно упёртый
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А это уже вопрос дизайна. Где-то 50 мм отлично, а где-то и 300мм мало.
  7. Jexon9
    Jexon9
    Jexon9
    Добрый день. Помогите пожалуйста, не могу определиться с толщиной наличников на окна одноэтажного дома. Размер окна 1,6*1,10. Посоветуйте пожалуйста.
  8. Jexon9
    Jexon9
    Jexon9
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какая толщина вертикального молдинга возле окна?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не меньше 50мм.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня, прошу совета у профи:
    Дом, газобетон. Профиль сечением 140 на 65 мм, простой геометрический разделяет 2 фасадных покрытия и проходит на 70 см ниже подшива кровли. Контакт с человеком не возможен, осадки не попадают.
    Собираюсь делать из пенопласта марки 35.
    Вопросы:
    1. Можно ли крепить на клей-пену или нужно жестко на цементный клей?
    2. Нужно ли применять уголки или можно просто сеткой? Финишное покрытие - камешковая штукатурка.
    3. Каким составом предпочтительно выполнить базовый слрй по сетке?
    4. Рекомендуемая архитектурная сетка, в теме упоминвется одна, но базово - размер ячейки и плотность рекомендуемая нет.
    Спасибо большое. Ниже предполагаемое сечение профиля. Нужно ли делать на нем сверху отлив при размещении под свесом? Карниз.JPG
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не правильно, делайте из 25 марки.
    На минеральный клей надежней и проще, чем на клей-пену.
    Можно и так и так, вот только с уголками намного удобней работать. В вашем случае, это 3 п. м. уголков на 1 п. м. декора, что примерно равно 100 рублям. Копейки на фоне общих расходов на строительство!
    Специально предназначенным для этого составом.
    За остальных не скажу, но я ею не пользуюсь, потому что использую уголки. Если уж совсем припрет, то с архитектуркой заморачиваться не буду, затяну декоры обычной сеткой.
    Уклон делать. Не 5 мм как вы нарисовали, а 15мм.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @ОлегЛьвович, Спасибо.
    Дополнительные вопросы:
    1. Если ставить три уголка на такой маленький профиль, то получается много нахлестов, не будет ли это неудобством.
    2. Специально предназначенный состав - это какой? У вас на видео пару страниц назад к примеру какой?
    Кто-то клеем делает, кто-то штукатуркой, кто-то тем же клеем, что для приклеивания пенопласта.
    3. При такой маленькой площади контакта пеной значительно проще получается, потом пена дает минимальной толщины шов и этот шов не чувствителен к особенностям сильновпитывающего основания, такого как газобетон. При этом адгезия ацкая.
    Все же какие есть минусы у пены?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    долговечность
  14. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нужно у меньшить вынос декоративного элемента до 50мм, можно ставить без отлива, увеличить уклон верхней полки по угла 30-45 градусов, на такой декоративный элемент ставить можно два уголка, третий не получится, так как верхний угол не 90 градусов.
    Клеить на цементный клей на гребёнку 6-8 мм.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Смотрите на картинку. Красный ставится первым, затем оранжевый, затем зеленый. Пластиковый уголок только на наружных углах декора!
    Состав для армирования пенополистирола. Я же не знаю какая у вас система.
    Наверное это будет сумбурно и долго, если я вам расскажу почему пена для этого хуже. Я пробовал пеной, я получил проблемы, я попробовал все возможные решения для устранения этих проблем и понял, что лучше минеральный клей. Вы можете пойти по уже пройденному пути, а можете не пойти ;-)
