Декоративные элементы: что лучше?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем romakrasnogorsk, 04.03.15.
Какие "легкие" декоративные элементы лучше применять на системе "мокрого фасада"
  1. пустотелые полимербетонные
    22 голосов
    14,9%
  2. полиуретановые
    16 голосов
    10,8%
  3. из ПСБС - покрытие с сеткой и штукатуркой
    69 голосов
    46,6%
  4. из ПСБС - покрытие акриловым составом
    22 голосов
    14,9%
  5. из ЭППС - покрытие с сеткой и штукатуркой
    23 голосов
    15,5%
  1. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Добрый день. Начал приклеивать наличники из пенополистирола, брал по совету форумчан без покрытия. Армирую по всем правилам, но "косичка" никак не поддается - пришлось в самой высокой ее части (посередине) вырезать окошко, иначе арх. сетка сильно топорщится. Вопрос - как правильно обойти эту косичку и молдинг в нижней части, где закругление?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эти элементы армируют на производстве. На фасаде армируют простые архитектурные элементы из-за трещин на стыках.
  3. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Sleng, спасибо. Попробую вернуть в Мосстрой31, чтобы сделали покрытие.
  4. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Sleng, возник вопрос - косичку с двух сторон армировать? ну и молдинг нижний тоже - со всех сторон кроме торцов и задней стороны? Ведь получается, порядок действий будет такой:
    1) приклеиваю наличники и молдинг на СТ85
    2) делаю диагональные косынки
    3) фигурный карниз (сверху) затягиваю архитектурной сеткой, с заходом на наличники и на плоскость фасада, делаю конверт
    4) на наличниках клею уголки с сеткой с двух сторон, как советовал Олег
    5) клею "косичкки" на наличники с помощью СТ85 - и уже больше ничего не делаю т. к. косичка проармирована на производстве с двух сторон.
    Правильно я рассуждаю? Смущает только, не снизится ли адгезия на внутренней стороне косички.
  5. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Вот карниз. Затянуть сеткой параллельно плоскости фасада, думаю, проблемы не составит, а вот по бокам нормально конверт сделается? Или лучше карнизы тоже на производстве проармировать?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ещё раз. Декорэлементы, для которых предусмотрен стык, необходимо армировать на месте. Отдельные элементы фасада, как то косички, львы, голые бабы, армируют на производстве.
    Вашу косичку надо клеить на заармированную плоскость после полного высыхания. Я такие элементы клею на специальные ПУ клеи-герметики.
  7. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Sleng, с косичкой, львами и бабами понятно, спасибо. :)
    А вот карниз - с одной стороны, его можно проармировать на производстве, чтобы не мучаться с закруглениями по бокам. А в местах, где он будет стыковаться с наличниками - просто наложить косынки. Либо же взять просто карниз, наклеить на фасад и полностью обернуть архитектурной сеткой с заходом на наличники и плоскость фасада. Что лучше?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бл... Третий раз повторяю. Там где есть стык, эти элементы армируются на фасаде. Готовые элементы приклеиваются как отдельный фрагмент.
  9. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Ну что взять с новичков) ясно теперь, спасибо!
  10. 648251
    648251
    Доброго времни. Подскажите чем можно герметизировать декоротивный элемент вокруг окна и штукатуркой стены для исключения возможности попадания под декор воды и осадков?
  11. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Его нужно приклеить и отделать правильно, а не герметизировать.
    на широкие элементы и подоконники необходимо ставить отливы
  12. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Работать кистью и шпателем в другой руке, точно также как наносится обмазочная гидроизоляция, не стараться использовать большие куски сетки, вначале армируете самый маленький элемент, а потом следующий побольше, дальше ещё больше и т. д. В Ютубе видел ролик по армированию.
  13. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Лучше армировать самому, нет ничего сложного.
  14. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Это венчающий карниз? Если междуэтажный, то почему не выполнен уклон 30-45 градусов?
    Декор простой, он достаточно легко армируется на фасаде кистью и шпателем. Если у вас это первый объект и квалификация рабочих не очень высокая, то не пытайтесь армировать большими кусками сетки, армируйте вначале одну грань, потом другую, старайтесь заказывать декоративные элементы со ступеньками не менее 10 мм, чем ступенька больше- тем проще армировать.
  15. ANFASDECOR
    ANFASDECOR
    ANFASDECOR
