Строительство каркасного дома своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JarkiyT, 04.03.15.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    РСК - Это рашен страшен каркашен.
    есть те кто строят по СП, + используют направления скандиновов или Американо-Канадского.
    У вас же стройка идет от себя! типа тех кто 5 лет на стройке строил ... я всегда так строил и никто не жаловался.
    Есть простые технологии платформа и балун.
    Всё есть в Факе каркасного раздела.
    Для того что бы не думать на стройке как и что ставить, прибивать. Все придумано до нас. Изобретать велосипед нет смысла. Скорость возведения вырастает думаю раза в 2 точно.
    стоимость % на 30-40 снижается. Конструкционная прочность в большинстве случаев только выше.
    Кроме того у вас оконные и дверные проемы не правильно выполнены, хотя пока так говорить нельзя может у вас финский ригель будет, хотя нет запилов стоек. и вы планируете потом добавлять всякие даблтопы и хедеры.) Будем надеяться что есть еще возможность внести изменения в конструкцию
    Про брус в углу. Вы как будете крепить к нему внутреннюю отделку?
  2. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    ...и завершения устройства верхней обвязки стоек, мы приступили к возведению каркаса внутренних стен и перегородок 1-го этажа, для придания жесткости конструкции. DSCF1436.JPG DSCF1438.JPG DSCF1444.JPG DSCF1464.JPG
    А дальше затащили доски на верх каркаса для устройства перекрытия 2-го этажа. Для перекрытия 2-го этажа поставил доски на торец и закрепил. DSCF1467.JPG
    После устройства перекрытия доделали каркас перегородок и приступили к обшивке первого этажа ОСПшкой.
  3. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Когда
    Когда я начал строить каркас я знать не знал про этот форум. Увидел его когда уже кровлю постелил. На стройке я не думал как, что и куда. Все продумывал заранее. Да и не страдаю скудоумием чтобы тратить много времени на продумку. Думаю достаточно быстро, порой на перерыве на чай. Да и времени подумать хватает. Строимся только по выходным.
    Внутри буду отделывать ГКЛ. Места для крепления профиля есть. Следите за темой, и узнаете из новых сообщений.
  4. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Обшивка первого этажа: IMG_20140817_150201.jpg IMG_20140817_150235.jpg IMG_20140817_150505.jpg IMG_20140817_150543.jpg IMG_20140817_150556.jpg
  5. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Дальше выставили стойки каркаса боковых фасадов: IMG_20140824_105045.jpg IMG_20140824_105112.jpg
    И дальнейшая обшивка стен: IMG_20140824_173419.jpg IMG_20140826_164033.jpg
    Сын с инспекцией стройки: IMG_20140831_134707.jpg IMG_20140831_135051.jpg IMG_20140831_135349.jpg IMG_20140831_135648.jpg
  6. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Ну а дальше выставление центральной стойки каркаса фронтона, высота стойка составила 4,5 метра, выдав высоту дома над уровнем земли в 8 метров: DSCF1852.JPG
    Центральную стойку сделали из 2-х досок. Затем установили стойки каркаса с дальнейшей обшивкой. DSCF1868.JPG IMG_20140913_182305.jpg IMG_20140913_182436.jpg IMG_20140913_182703.jpg
    Дальше уложили и закрепили коньковую балку: IMG_20140927_173938.jpg
    И приступили к монтажу стропильной системы: IMG_20140928_181053.jpg IMG_20140928_182209.jpg
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну вот перемычка поставленная на ребро в оконных и дверных проемах в том виде, в каком она у вас - зачем она нужна? Она ведь что есть, что нет, разницы никакой! Нагрузку, которую она несет от верхнего перекрытия, мансардных стен и кровли, кто будет вывозить? Те несколько саморезов и уголков, на которые эта доска закреплена?
  8. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Завершение стропильной конструкции и набивка обрешетки: IMG_20141005_160701.jpg IMG_20141005_161037.jpg IMG_20141013_151907.jpg IMG_20141019_182939.jpg
    Закрыли оконные проемы перед монтажем кровельного покрытия.
    Ну и накрыли кровлей: IMG_20141026_175439.jpg IMG_20141026_175659.jpg
    И на следующий день докрыли кровлей, закрыли оконные проемы и поставили дверь. В таком виде дом и ушел в зиму. IMG_20141102_174014.jpg IMG_20141102_174114.jpg
    Ну а пока готовимся к возобновлению стройки. В планах на этот год доделать перекрытия, стены 1-го этажа, завести в дом воду, канализации и электричество, раскидать проводку и смонтировать систему отопления, отделать 1-й этаж и въехать осенью в дом. Планов много, а времени мало.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @JarkiyT, оконные проемы действительно нужно усилить. Могут стеклопакеты полопаться при Вашей конструкции.
  10. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Перемычка для усиления. Часть нагрузки на себя воспринимает. Да и посмотрев множество картинок в интернете видел разные, в том числе и перемычка из одной горизонтальной доски.
  11. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    А как прогнется вертикально установленная доска? Нагрузку от перекрытий второго этажа и кровли воспринимают на себя именно стойки каркаса, а не перемычки.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот так нужно усилить:
    Перемычка горизонтальная это либо грубая ошибка, либо по верху всей стены ригель идет (скандинавский вариант).
    Смысл усиления в том, чтобы перемычку над окном держали не гвозди на срез, а она опиралась бы на вертикальные стойки под ней.
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Она, конечно, не пронется, она просто сорвется вниз с крепежа под нагрузкой. Смысл данного ригеля в том, что своими краями он должен опираться на стойки. Тем самым передавая нагрузку по ним на нижнее перекрытие. Собственно весь каркас в идеале должен быть собран так, чтобы каждая доска, балка, стойка, ригель, стропило и т. д. и т. п. снизу на что-то опирались. Такое не всегда достижимо, но стремиться к этому стоит. Тем более, когда речь идет о нагруженных конструкциях.
    Как я понял, окна еще не стоят, так что все проемы еще можно исправит, усилив их доп. стойками. Сделайте это, так будет правильней.
    PS: то что в сети полно фотографий неверно сделанных узлов - ну да, интернет он такой, 10%(в лучшем случае) полезной инфы и 90 - всякого хлама.
  14. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Гвозди на срез не работают, они лишь гнуться, на срез работают саморезы, горизонтальная доска у меня не только на гвоздях и саморезах, а так же на уголках прикрепленных снизу.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Уголков не достаточно, к сожалению ...
    Саморезы случайно не черные? ;) Вообще-то саморезы на отрыв работают, на срез могут лопнуть, если закаленные. Гвоздь на срез надежнее.
