Строительство каркасного дома своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JarkiyT, 04.03.15.
  1. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    черные, более серые, но не те которые перекаленные, а хорошие, проверенные.
  2. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Так гвозди также там присутствуют.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Решение в любом случае за Вами. Добавить несколько обрезков доски в проемы и спать спокойно, зная что все по СП сделано, либо рискнуть.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Гвозди как раз на срез работают, а саморезы на отрыв!
    вам же хотят помочь, а вы брыкаетесь.
    Сколько уголков и саморезов вы потратили на строительство?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Честно говоря, посоветовал исправить только легко осуществимое ...
    Если ТС интересно, можно покритиковать еще:
    Плодородка не убрана из под дома, продухов мало = риск сгнивания пола.
    При этом лаги висят на уголках, если подгниет дерево, оторвутся. И перерасход материала на Т-образные лаги не поможет ...
    Обвязочный брус двойной на фундаменте - перерасход. Достаточно одной доски 50 мм толщиной.
    Зачем на имеющуюся подбетонку ;) для такого легкого дома 15 м3 бетона залито, перерасход в два раза.
    Брус в углах - возможно промерзание, кручение. перерасход.
    Одиночная обвязка стен первого этажа, при несовпадении с шагом лаг над ними.
    Стропилка - возможен распор стен из-за слабого конька с редкими опорами.
    Вынос за счет обрешетки более 300 мм - некомильфо.
    Написал не ради обиды, просто отчеты читают новички и могут копировать неудачные решения, тем более ТС сказал о строительном образовании.
  6. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Отвечаю на вопросы:
    На счет продухов согласен, но они еще не доделаны. Буду бурить еще продухи, по длинным сторонам чтобы было по 2 продуха, по коротким по 1.
    Должен прогнить достаточно большой участок лаги или ригеля чтобы лага обвалилась, так как лаги висят не только на уголках, нижняя горизонтальная доска пробита гвоздями и прикручена саморезами к ригелю. Вертикальная доска также помимо уголка висит на саморезах и гвоздях. К тому же продаются специальные балочные крепления, которые также крепятся на саморезы и в которые вставляют лаги, но почему то никто их не подвергают сомнению.
    Одной доской нижней обвязки отделаться не хотелось, так как возможен риск появления грызунов в каркасе, которые смогут прогрызть ОСП. А вот с брусом им придется повозиться. Брус как раз закрывает балки 1 этажа и будет перекрывать половую доску. В итоге попасть грызунам в пол или каркас будет проблематичнее.
    Столько бетона залил для того чтобы упереть ригели и лаги на него. Так как брус лежит по внешней стороне, а лаги уже клались на внутреннюю сторону. в итоге ширина опирания лаги на фундамент получилась порядка 20-25 см. Если бы я залил бетон только под нижнюю обвязку, не было бы достаточного опирания на него.
    Промерзание бруса в углах не более чем у составного угла из досок. К тому же у составного возможно промерзание через щели. +саморезы соединяющие составную колонну = лишние мостики холода. С наружи дополнительно буду утеплять пенопластом 30-40 мм для удаления мостиков холода.
    От распора стен спасет поперечина между строилами, которая не даст разойтись им. Дополнительные опоры стропильной системы появятся в процессе появления внутренней стены. Стену подведу под поперечины между стропилами и установлю дополнительные укосины.
    Чем не устраивает вынос 500мм за счет обрешетки? Эта зима показала что ничего не отломило и не прогнуло.
    И не сочтите это за спор, я не спорю, а дискуссирую.
  7. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Я не брыкаюсь, а дискуссирую, выражаю и защищаю свою точку зрения. В любом случае критику и замечания не проношу мимо ушей.
    На строительство потратил порядка 100 уголков. Саморезов не считал.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    гнить будет не кусками а полностью.
    их обычно используют когда нет места для нормальной опоры лаги. У себя такие использовал.
    прямо по ОСП? где то проскакивало, что ОСП гнить начинает. И это было в штатах. поищите поиском.
    Шаг стропил не очень понятно какой получился.
    вот посмотрите тему
  9. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    В таком случае нет разницы как крепить лаги, раз все равно полностью прогниет.
    И вы считаете что не правильно у себя сделали? Раз мое крепление критикуете?
    От чего начинает гнить ОСП? от утепления?
    Шаг стропил 1 метр. в 1 месте получилось меньше, так как длина стены не кратна метру.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В любом случае, Ваше стремление сделать все самостоятельно достойно уважения. :hndshk:
    ИМХО, несмотря на некоторые несоответствия СП, дом стоять будет. Проблемы устраните по мере возникновения.
  11. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    @JarkiyT, а где подкровельная мембрана? Что то не заметил.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Для того что бы лаги не сгнили надо делать вентиляцию.
    Пенопласт по ОСБ
    https://www.forumhouse.ru/threads/56188/page-91#post-7142883 вот тут почитайте, я в подробности не вдавался, но "несчастные" случаи были
    точных цифр не помню, но очень похоже сумма площадей вент каналов = 1/400 от площади поверхности.
    Я думаю что сделал правильно, но т. к. была корректировка проекта по ходу стройки было решено сделать на подвесах, чтобы не разбирать уже собранное перекрытие.
    упс :|: :hndshk:
  13. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Спасибо.
  14. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Пока что не делал. Буду делать изнутри обрешетки. Мембрана кладется именно таким пирогом: металлочерепица, обрешетка, мембрана, утеплитель, пароизоляция.
  15. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    я выше писал что пока что не все продухи сделал.
