Строительство каркасного дома своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JarkiyT, 04.03.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Этот вариант самый оптимальный, тем более утепление будет пенопластом.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Конденсат с металлочерепицы? Изнутри ведь пароизоляция будет.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот поэтому предпочитаю холодный чердак. Никаких проблем ;) Отдельные товарищи даже противоконденсатной пленки не ставят. Но это уже перебор с экономией.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Что бы небыло проблем, надо сразу "ставить" правильный пирог кровли и нормальную вентиляцию.
    Я вообще не сторонник даже холодной мансарды... одноэтажный - это мой выбор!
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Да чего вы пристали к мембране этой) стропила -150*50, конек - 150*50 и это в Кемерово, как бы дрова то тоже надо переделывать, плюсом все это вместе с перекрытием опирается на лежащий брус (правда не совсем понятно его расположение и соответственно точки опоры). А если честно я завидую) у меня перекрытие 8м*4м (из которых жилая часть только 4,5*4) по центру опирается на сборную балку 300*200, так я извелся - будет прогиб или нет (изначально сечение считал под стяжку) а ТС залил бы без малейших сомнений и не парился бы)
  6. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Именно так и планирую сделать.
  7. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    А зачем переделывать "дрова"? Чем не устраивают стропила 150х50?
  8. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Вот как по плану будет выглядеть дом снаружи: фасад.jpg Фасад 2.jpg Фасад 3.jpg
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Навскидку, при снеговой нагрузке 240 кг/м2, при пролетах 4,2 метра, с шагом 1 метр не пройдут по расчету. Положение облегчает скользкое покрытие (металлочерепица). На ней при обычных условиях снег не скапливается. Но при сочетании неблагоприятных факторов - ледяной дождь, потом снегопад, ветер и т. п. может прогнуться крыша.
    Еще момент. Нужно поставить укосины (ветровые связи) для предотвращения складывания стропил вдоль конька (как домино).
  10. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    Связи между стропилами есть. Стропила прикручены на уголки снизу к стене и сверху к коньку - уже сложно будет сложить крышу. Укосины с упором на центральную стену еще будут.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ok.
    В стропилке не грех и запас сделать на всякие форсмажорные дела. Все же она висит сверху над всем и представляет потенциальную опасность.
  12. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    просто на данный момент этой стены еще нет.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    К следующей зиме, значит, уже усилите. ИМХО будет стоять.
  14. JarkiyT
    JarkiyT
    JarkiyT
    эту стену поставлю уже к лету, и упру на нее укосины.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Кстати, не удивлен Вашей конструкцией. У меня дядя строитель со стажем 40 лет, ПГС высшее образование очень похожий дом сделал. И вынос фронтонный хотел обрешеткой вывести, еле отговорил его :|:. Видимо школа сказывается.
    Кстати, это баллун, собранный на платформе первого этажа. Но поднимать стены 9х5 метров лебедкой реально страшно ;)
    А мы, молодые строители, используем американский и скандинавский опыт. Поэтому сложно друг друга понять ...
