Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Мне и старого - более чем достаточно.
    Я инструмент не коллекционирую, я им работаю и большей частью деньги зарабатываю.
    Колёса крутить - просто приятный бонус.
    Еще одно приятное, не совсем профильное применение - закручивание срывных болтов на крупных кабельных наконечниках и гильзах. Можно наконечник одной рукой держать, а не газовым ключом. А вместо силовых упражнений с 19-й головкой - просто нажать кнопочку. Дрынь и всё! В ручную - иной раз сильно попыхтеть приходится.
    :hello:
  2. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Вообще к чему было это обсуждение, перемещенное в "Физику процесса".
    У меня в наличии ударный шуруповерт Kress (он же Works) на 230Нм, купленный под сборку стеллажа и замену опор двигателя. Фирма не из сарая дядюшки Ли, но вопрос физического смысла ударного момента так и не закрыт.
    Стеллаж я собрал, через переходник (а вот он уже скорее всего из сарая дядюшки Ли, под названием MTV) гайку на 21, крепящую двигатель к опоре открутил, причем даже на второй скорости. Так что свою работу он выполнил.
    Теперь терзают гамлетовские сомнения, а вдруг "маловато будет". Можно:
    1. оставить все как есть
    2. продать пока новый на гарантии и примерно за те же деньги взять Ryobi с щетками (особых проблем не вижу, мне иногда дома что-то сделать, а не 24/7 работать), одной скоростью (ну то такое, сделать ограничитель на спусковой крючок на 3Д принтере нет проблем) и как бы на 510Нм, или же что-то на Али с моментом стремящимся в бесконечность. :)]
    3. или же поменять в Крессе наковальню с шестигранным зажимом на наковальню с квадратом 1/2, на Али их полно, и по размерам подходит - диаметр оси 18, наковальни 37. По идее должно улучшить выходной момент.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @VovanDom, докупите просто тушку гайковерта кресс или наковальню менять под квадрат
  4. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Смысла нет. Есть модели на 350Нм, но сильно дороже, чем моё на 230
    Вот это один из вариантов о котором я думаю, интересно, как соотносятся 230 Нм от Кресс/Воркс с 510 Нм от Ryobi.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Без понятия. У меня "желтый" на жумаре.
    "Крысёныш" когда то был - замечательный сетевой "600" перф, еврогейский еще не азиатский. Ничего более от крыски не зашло...
    Райобой игрался в начале нулевых. Что-то крутит, что то пилит - невнятное какое то, детское скорее...
    Может быть нынче и всё иначе. Но попробовать не у кого. А стереотип уже сложился не самым лучшим образом. :hello:
  6. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    По современным буржуйским обзорам для дома за предлагаемую цену вполне нормально.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    купить тушку китайца + переходник :)
  8. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    А аккумулятор от китайской тушки не накроется?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Только если гайковертом бить по акб :)
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Показываю как работает ГАРАНТИЯ на инструмент AEG на реальном примере
    В этом видео покажу на реальном примере, как НЕ работает гарантийный сервис инструмента AEG. Сломался аккумуляторный гайковерт. Куплен у официального дилера 2,5 года назад. Есть расширенная гарантия на 6 лет. Обратился в один из пунктов приема инструмента указанных на сайте официального дилера. Через некоторое время получил официальный отказ в ремонте. Причём, отказали не только в гарантийном, но и в платном ремонте. И по факту, этот инструмент даже не вскрывали в сервисе и не определили причину неисправности!
    Пришлось обратиться к частному мастеру, который отремонтировал гайковерт за небольшие деньги.
    Инструмент очевидно использовался в экстремальных условиях. Внутри был сильно загрязнен и были следы неоднократного намокания. Сломана крыльчатка, оторван контакт обмотки двигателя, сгорела кнопка и несколько электронных элементов на плате управления.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  12. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    А кто покупал наковальни с Али? Я хочу взять 1/2 совмещенную с шестигранником с магнитом и переделать шуруповерт в гайковерт с меньшими потерями момента и без опасности разлома переходника.
    В целом отзывы о наковальнях положительные, но есть и недовольные.
  13. sreg2
    sreg2
    sreg2
    По моему опыту скажу что закручивать саморезы гайковёртом это мучение, бита постоянно пытается выскочить из самореза из за большого крутящего момента. А когда я приобрел винтоверт, причем самый мощный, то проблем с закручиванием саморезов не испытываю...
  14. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Так у меня уже есть винтоверт на 230Нм, если туда поставить вал на 1/2, то гайки он станет крутить лучше, а шурупы хуже же не станет.
  15. sreg2
    sreg2
    sreg2
    А так вы хотите наоборот, из винтоверта в гайковерт переделать?
