Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нет, площади опоры хватало на предыдущей модели. Дело в новой системе аккумуляторов Nuron. Всех тонкостей не знаю, но в принципе могу спросить.
  2. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Мешать такой аккумулятор не будет?
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Разумеется не будет. На плохом инструменте. Уродский аккумулятор смотрится аутентично.
  4. Mbaku
    Mbaku
    Mbaku
    Бааалин, мусчины, что-то расстроился я по поводу приобретённого 850 импакта от DW.
    Не, он пока нульцевый и какой-то лютой жести не нюхал, но почитав ветку и увидев посты "пропал удар" и "я слышал, что моторый дохнут у этих атомиков", чёт я приуныл.
    Брал его в пару к 791 шуру.
    Так то, никакой адовой нагрузки для него не предвидится, но и осозновать, что вот так вот возьмёшь работу (иногда беру шабашки) и он помрёт, через 5 кровельников (а тут проскакивал и такой пост)...хммм...ну незнай
  5. Mbaku
    Mbaku
    Mbaku
    Забыл фоту приложить
    А то вдруг вы не знаете, как выглядят 791 и 850
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сам мотор там нормальный :) электроника редко бывает но она сгорает именно при проф применении и перегреве когда уже и держать корпус редуктора невозможно, так же может быть и просто брак как и везде
  7. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вот знаю не один десяток владельцев таких импактов и все довольны..., и ни у кого ничего не сгорало... Дело в том, что если сломается новый мерседес (один из миллиона), то разговоров будет на пять лет вперёд..., а если сломается 9 жигулей из 10-ти - то на это ни кто и внимания не обратит... Так и с Деволтом... У одного сломался и весь инет обсуждает эту поломку, хотя у тысячи он работает без проблем... А сломается тысяча китайчёнком, то на это и внимания ни кто не обратит...
    К чему я это? Ракеты падают и Деволт тоже от брака не застрахован.
  8. Mbaku
    Mbaku
    Mbaku
    Фууф, пасиб мужики, чутка успокоили.
    Т. е если я не собираюсь им маслать 24/7 закручивая костыли для шпал, а юзать по сути в режиме "мастер на час" и допустим, что нет никакого заводского брака, то и беспокоиться не стоит ?
  9. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Это профф инструмент..., он предназначен, чтобы его юзали 24/7
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    главное прочитать к нему инструкцию, там указан рекомендованный для работы максимальный крепеж :)
    а то гоняют под глухари все смену и сгорает не включается
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лол...
    365/365... 850 и 991 - дабл комплект.
    Очевидно что они не в серванте стояли и стоят.
    Если руки не крюки... :hello:
  12. Mbaku
    Mbaku
    Mbaku
    Что-то не вижу на фото 850го
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, вечно эти номера забываю... Уточняю модельки, с права на лево:
    DCF887
    DCD708
    DCD991
    DCF899
    Именно этот импакт 887 по моложе чуть, с 21 года в работе. Есть такой же работающий с 19 года в бригаде и гораздо интенсивней. Тысячи квадрат кровли и десятки тысяч квадрат стеновья им закреплено, без каких либо поломок.
    Единственная проблема с ним - выковырять из ствола обломок хвостовика дешевой головки не очень просто. Так что рекомендую ударные биты использовать. От DW головки весьма хороши - ни одну не сломали закрутив с десяток ведер кровельных саморезов. Несколько головок потеряли...
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, подскажите, какой можно взять гайковёрт, тушку, от девольта, основное применение откручивать закручивать агрегаты легкового автомобиля и разбирать собирать их имеется Шурик на 18 вольт. модель сейчас не подскажу дома буду сфоткаю. Шурик китайский, аккумулчторы японские.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    5ач?
