Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Всем привет. Появилась вот такая проблема. В винтоверте появился вертикальный люфт патрона после закручивания кровельных саморезов. Всего было закручено около 50 шт. размер саморезов не большой 4.8Х70 мм. и не ного выдавило смазки из редуктора. Винтоверт на гарантии и вот вопрос. Нести криворуеим мастерам по гарантии его или самому попробовать излечить? И за одно посмотреть на наличии смазки. Просто в середине сентября мне очень будет нужен этот винтоверт есть для него много работы в деревенском доме. На первом фото патрон в нормально положении. На втором фото если видно шток выдвинут, а такого не должно быть. И на третьем фото видны следы смазки .
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Не правильно написал в начале. Появился не вертикальный, а горизонтальный люфт.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это называется осевой люфт...
    Предположу разрушение упорной шайбы и резинового кольца...
    П. с. у этого чуда точно есть гарантия, а тем более запчасти?
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Вы правы осевой люфт. Просто не смог вспомнить, как правильно это называется. Да гарантия 24 месяца есть сервис и как утверждает ДНС запчастей море. Вот просто думаю самому устроить или нести криворукожопым? А вообще это сложный ремонт? И ещё. Не могу понять какой Torx нужен, что бы тушку винтоверта разобрать? Редуктор под крестовые болты, а вот все остальное на пойму.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Сдать по гарантии и купить нормальный. Имхо.
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да сдать то не проблема но деньги же за него не вернут. А на нормальный не потяну. Это минимум 15000 р.,а то и все 20000. Увы не под мои задачи.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    В днс и за 7, и 8 можно купить более менее.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Сейчас посмотрю. Посмотрел до 8 000 р. это Deko и P. I. T есть Makita без аккумулятора и зарядника но это не винтоверт а гайковерт. Я не просто так выбрал винтоверт именно этой фирмы. Во первых гарантия 24 месяца, во вторых это линейка инструментов более 40-ка наименований. И в третьих у меня есть 5 разных инструментов из этой линейки и не на один я не жалуюсь. А брак бывает и у именитых брендов. Я просто хотел отремонтировать сам ну или попытаться отремонтировать. Не думаю что там что то серьезное.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    за 5900 в днс щеточная макита винтоверт :)
    да еще надо акб и зарядное, это +2200р
    если у фине повер качество всех инструментов плохое то что толку от их количества?
    у макиты линейка больше все равно
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это если сможете найти запчасти. Помоему лучше отнести, если признают гарантию, то возможно просто поменяют тушку целиком. Что то я сильно сомневаюсь в завозе запчастей... хотя может от макиты подойдут...
    п. с. думаю саму тушку разбирать не понадобится.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Запчастей много потому что берут со сгоревшего инструмента просто :)
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Согласен. Но я писал выше, что по остальному инструменту из этой линейки претензий нет, а работали они гараздо больше чем винтоверт.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Вот сегодня собираюсь отнести по гарантии. Да и вариантов не много. Либо брать такой же либо на ОЗОН брать клон Макита или Дэволта. Ну или Дрилпро. Предложим им обменять мой винтоверт на новый, а мне сказали что он является технически сложным и не подлежит обмену. Ага щас. Так я и согласился на это. Буду бодаться с ними до последнего. А случай точно гарантийный так как я инструмент использовал только по назначению.
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Это я в курсе. Просто человек написал что в ДНС за 8-9 т. р можно купить лучше. Вот я и написал что только если Деко, Пит или Макиту.
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Вот такой вариант выбрал. Плюс покупки на ОЗОН, что есть гарантия и возможность обмена. Это лучше чем бадаться с АлиЭкспресс. https://www.ozon.ru/product/impakt-udarnyy-impulsnyy-gaykovert-woyofada-s-2-akb-i-zu-sovmestim-s-akb-makita-18v-ltx-1138155418/
