Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    К примеру, у Милуоки как на 12-ти вольтов импакте, так и на 18-ти вольтовом, присутствуют 4-е режима работы..., и вот 4-ый режим как раз для саморезов по металлу, т. е. там электроника сама понимает, когда нужно отключить двигатель, чтобы не сорвать саморез.
  2. dwell
    dwell
    dwell
    хех. я подозреваю, что эта Милуоки будет стоить дороже, чем нанять рабочих, чтобы они мучались с саморезами)
  3. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вопрос был не о цене, а что такое спец режим! Думаю, на китайских дешёвых поделках таких режимов не будет.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И где расположены датчики, измеряющие уровень деформации тел саморезов?..:faq:
    Реагирование на резкое уменьшение сопротивления закручиванию ничего не даст, в этот момент саморез уже сломался.
  5. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Да на кой чёрт Вы в какие-то дебри лезите? Датчики-хренатчики! Вы работали импактами Милки на 4-ом режиме? Если нет, то и не надо палемику о каких-то датчиках устраивать!
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Гарантии, что саморезы не будут ломаться точно так же, как и
    значит нет никакой. Только выброшенной на ветер окажется намного более крупная сумма.
  7. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вы работали импактами Милуоки? Или входите в секту диванных теоретиков?
  8. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Может чтоб шайбу не расплющить?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тестировать за свой счёт нет никого желания.
    Вот и у меня такое мнение о Вас. :)
    Вы ведь абсолютно не поинтересовавшись ни крепежом, ни материалом, куда его нужно вкрутить, тут же выдали своё безапелляционное мнение. Оно ведь на чём-то должно основываться. Названия бренда для этого маловато... Должно быть какое-то техническое решение, которое будет "спасать" саморезы, при этом не мешая их закручиванию.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Есть такие режимы при наличии автофункций:
    п. с. Но это не 100% гарантия. Имея шуруповерт для подготовки предварительного отв. и винтоверт, много времени на 50 столбов не уйдет. Сверление хорошим сверлом все равно быстрее чем саморезом...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всё таки немного не то. Описана защита резьбы, как на самом саморезе, так и в отверстии в используемом материале (предотвращение "слизывания" витков). А ломалось то как раз тело самореза рядом с его шляпкой.
    Фразу
    я понял так, что поломка происходила на тех участках саморезов, которые ещё не начали контактировать с металлом.
    Вот и стало интересно, как подобное можно предотвратить в автоматическом режиме для любых саморезов и любого закрепляемого материала.
    Оказалось же, что всё равно не обойтись без старого доброго предварительного сверления.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это всегда не лишним будет.
    По поводу режима авто Т2, то при появлении сопротивления (начало нарезания резьбы) снижаются обороты, и момент там далеко не максимальный. Так что это именно то.
    п. с. У меня такой аппарат есть.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Да, еще по поводу винтовертов, нужно учитывать что у них по мимо максимального крепежа существует и минимальный. Ниже которого нормальная работа затруднена, а настройки просто работать адекватно не будут. Поэтому одним инструментом часто не обойтись.
    Да еще и существует такая вещь, как дефекты крепежа, даже у дорого.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Предварительное сверление - это совсем не доброе)
    Вы правильно все поняли, у самореза всегда сворачивалась головка/шляпка.
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Сверление саморезом - 15 секунд (до протыкания металла). Потом еще 30-40 секунд руками осторожно докручиваю. За 30-40 секунд просверлить в вертикальном столбе толщиной 3мм отверстие? У меня не получится 100% Да и сверла такого нет у меня.
