Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Есть каски с встроенными наушниками.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Те каски с наушниками которыми я пользовался имели наушники по конструкции: тонкая пластиковая полусфера а внутри достаточно тонкий поролон. Ховно а не наушники.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Нужно на цену смотреть. Не ховно будет стоить дорого
  4. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    Подскажите, пожалуйста. Есть
    Бесщеточный аккумуляторный импульсный винтоверт AEG BSS18B6-0 4935472013, хочу к нему купить также
    Ударный бесщеточный гайковерт AEG 18В BSS18S12BL2-0 4935480060. У кого ни будь есть в пользование эти два инструмента? Есть ли отличие, стоит ли покупать? Как понимаю второй весит меньше, по размеру меньше и мощнее. В первую очередь нужен для закручивания саморезов. Когда работаю на крыше и под потолком, руки быстровато устают.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не мощнее, а просто момент больше при существенно меньшей рабочей скорости. У винтоверта с гайковертом совсем разные режимы работы.
    п. с. для работы под потолком лучше взять винтоверт послабее. Для мелких саморезов они предпочтительнее.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вчера сверлил хаймердингером (типа 850 деволт который с автоматическим вставлением бит) и коническим сверлом. Так вот ёлка полностью провалилась в патрон импакта и заблокировала ему подвижное кольцо, ни снять ничего,
    пришлось зажать сверло в тиски и силой вырывать его из патрона, короче надо смотреть в следущий раз на длину хвостовика
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    у меня было оба и обзоры здесь были. Правда, гайковерт был первого поколения. Но, по смыслу то же самое.
    Не вижу необходимости, брать такой же. Ибо получится "масло-масленное". Для гайковерта придется использовать переходник с квадрата на гекс. Это неудобно и увеличивает длину инструмента.
    Если действительно нужен компактный лёгкий имакт, ябы не стал привязываться к имеющейся 18В линейке батарей и просто взял комплект 12В другой фирмы. Можно и AEG, но они в суб-компактах 12В не сильны...
  8. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    @АлексейЕктб, Спасибо большое за ответ. 12в покупать не особо хочу, а особенно другой фирмы с другими акумами, у меня 10 акумов для аег и этого достаточно, не хватало еще другой фирмы иметь:)
    Тогда просто остыну к этой идеи и все, а то слюни давно пускал. И сейчас появился опять во всеинструменты и был шанс купить за 17к:)
    @Ruslan2005, в плане мощности вполне отлично справлялся мой импакт и даже в некоторые моменты было бы получше чуть больше мощности, когда крышу на лесах подшивал:) Ни разу не было мыслей, что можно послабей, но мб не прав я
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вам сказали дело, суть в том что хоршин. Подчёркиваю хорошие 12 В импакты. Работают не хуже 18В. Ну или новые китайские на16 В. Т. е. про акки выбор безусловно ваш. Но если не нужен гайковерт для камаза, ушм, перфоратор и всякие пилы. Что для шуруповерта, что для импакта 12В хватает. Ну или не желаете покупать милуоки на 12В. Повторяю, сейчас китайцы на 16А такие же. Но в том же формфакторе. Лично я для себя вообще не вижу смысла в 18 и больше вольт. В обычном инструменте, которым 80-90% работы выполняется. А если инструмент мощный, большой и тяжелый. Там и большая батарея уместна. Но это моё личное, правильное мнение.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Отнюдь, я никого не уговариваю. Сам проходил через подобную "ломку стереотипа" о привязке к единой аккумуляторной системе. Но, реальность такова, что одной системой не перекрыть все потребности. Не зря ведь у всех топ брендов их как минимум две, а в последние годы и три и четыре типа батарей - для разного инструмента.
    Просто, физику не обмануть. Если нужет ультра компактный инструмент, то это бывает лишь на 12В линейках у всех. Нет ни одного бренда, который смог бы сделать более компактную и легкую модель 18-20В - легче и меньше, чем 10-12В.
    Про 18-20В и так понятно.
    Далее пошли БОЛЬШИЕ батареи повышенной мощности 36-40В для действительно мощных инструментов, требующих высоких токов и емкости. Да, тут конечно бывают "гибриды", использующие 18-20В батареи ПОПАРНО, для повышения мощности.
    Далее 72-82В для мощной садовой техники, с такими увесистыми АКБ кирпичами...
    И так далее, с прочими промежуточными ответвлениями и вариациями "кто во что горазд" :hello:
    И это, немного глупо выглядит: "...не хочу покупать классный имакт КОМПЛЕКТ с двумя батареями и ЗУ в кейсе, за 7-8 тыс. Не хочу плодить разные батареи, по этому лучше куплю ещё одну новую неудобную тяжёлую тушку к своей системе, за 17 тыс.. :aga: (это не в обиду! Просто, многие совершают подобную ошибку. И я так делал, пока не прозрел)
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Когда есть задачи большого объема, имеют смысл специализированные инструменты.
    Они будут более удобны для своих задач и в итоге позволят сделать работы быстрее.
    Тут как с гвоздями и молотками...
    Менее мощные легче и батарею на них можно малого ампеража. В итоге устаешь меньше. Да и с мелким крепежом удобнее работать.
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ага, правда, выбирая маловольтную и лёгкую платформу, нужно помнить, что масса аккумулятора напрямую коррелирует с его разрядно-ёмкостными эксплуатационными характеристиками.
    И это я подразумеваю нормальные элементы, а не дешманские литиево-песчаные.
    Буду пример приводить на платформе от Интерскол.
    Для личного использования куплен гайковерт ГАУ 350/18ВЭ.
    Хороший гайковёрт, хватает мощности, с переходником на НЕХ вполне себе прекрасно закручивает крепеж.
    Но, даже такой гайковёрт для более-менее продолжительных работ требует аккумуляторы или от Кейянг с дорогими высокотоковыми банками или чуть менее дорогие АПИ МАКС. В итоге, намахавшись аккумулятором ёмкостью 8Ач, было принято решение, что так жить нельзя, и был куплен импакт ШАУ 220/12вэ.
    Всё хорошо, есть аккумуляторы на 12 (10,8) вольт, всё работает и радует, но, блин, для комфортной и уверенной работы нужен аккумулятор на 6Ач.
    Да, с ним работать одно удовольствие. Но есть большой минус - увеличившийся вес.
    Физика, она бессердечная с#к@, её не обманешь.
    И читая посты со страданиями в выборе импакта или гайковёрта, удивляешься.
    Как, всё просто. Хочешь мощь и автономность - бери мощнее, минусом будет вес. Для нечастой работы или если критичен вес, бери менее ёмкие батареи, но будь готов бегать и0 менять их каждые 15-20 минут.
  13. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    ...или бери качественный брендовый инструмент с однозначно качественными АКБ..., к примеру на плоских элементах Li-Po, которые есть только у Деволта и Милуоки... И будет Вам счастье! :)
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Navigator888, нет.
    Я больше никогда не буду спонсировать обманщиков.
    Когда данные ТМ поуходили, они отказались от своих гарантийных обязательств, украв часть денег, которую они вкладывали в цену инструмента на их обеспечение.
    Мне побоку политика, меня волнует отношение производителя к конечному потребителю.
    Я уже писал, что выбрал Интерскол как платформу.
    АПИ МАКС - великолепные аккумуляторы, как бывший пользователь фе и хилти скажу, гарантия 5 лет на изделие и 2 на аккумуляторы - меня вполне устраивает.
    Да, в чём-то ИС погрубее, но отторжения не вызывает. Так что, я слез с иглы зарубежных брендов. Меня переломало, как я увидел наценки за ту же Милку и бош. Лесом-лесом-лесом.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Странно это :no:
    ШАУ 220/12вэ с аккумулятором 2 Ач, у меня весит 1017 г.
    С аккумулятором 5 Ач - 1233 г. И даже, наверное, развесовка получше.
    Неужели, для Вас это такая большая разница?
