Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тушка б/у - 100$, новая 165$(сейчас скидка с 185 долларов сделали) можно привезти да, но знаю где взять за 4тр и много пока еще :)
    добавлю еще фото панасоника:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18647312/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18647331/
    И да на этот панасоник есть насадки для гипсокартона например, если снять резиновое колечко будет место для посадки
    Когда видео по плавному пуску? :)
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Новая тушка 85$ (+17$ дорога в Россию) :)
    p. s. только он у меня написан, что он NiCad Panasonic EY-7202
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так это из англии просто, там же фунты это и смутило :)
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, это какая то ошибка. Он в оригинале и Ni-MH. У меня уже переделанная современная версия, с Литием.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Импульсный винтоверт Panasonic EY 7202 (тест 2я часть)
    В этом видео, вторая часть обзора - сам тест инструмента на сверление и кручение.
    - Сверлю стальной уголок толщиной 5мм, сверлом HSS D-7мм.
    - Сверлю дерево:
    Перкой на 38мм
    Перкой на 25мм
    Сверлом SpeedBor 25.4mm
    - Заворачиваю в сосну:
    Саморезы 3,5х25
    Саморезы 6,0х90
    Саморезы 6,0х200
    Глухари 6,0х110
    Глухари 8,0х160
    - Параллельно, рассказываю и показываю о работе и настройке электронной муфты под разные задачи.
    Основные характеристики:
    Крутящий момент: 120 Нм.
    Обороты на 1-2-3 передачах: 2000-2450-2600
    Длина: 167мм
    Вес без батареи: 997 гр
    Вес с батареей 5Ач: 1400 гр
  6. 152247
    152247
    Ярославль
    В качестве гайковёрта Деволт DCF887N подходит для домашнего применения?
    Колёса на машине открутить-прикрутить и на садовом тракторе гайки крутить.
    Ещё такой вопрос: зарядка от 14.4 В шуруповёрта Деволт будет заряжать 18В аккумулятор?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет
    модель зарядного?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я на своем универсале, не смог 17" колеса с 17мм болтами открутить им.
    По книжке, момент затяжки 140Нм.
    Но, биту сломал, за 450р...
  9. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Конечно, если действовать по принципу "СИЛА ЕСТЬ - УМА НЕ НАДО", то ничего не открутишь. А если к своему авто подходить "КАК К СЕБЕ ЛЮБИМИМУ", то ни каких проблем не возникнет. Т. е., на легковых авто колёса закручиваются практически максимум 110н/м, а на джипах 160 н\м (смотреть надо конкретно для каждого авто) и если их закручивать не путём подпрыгивания на ломе, а с помощью динамометрического ключа, то ни каких проблем не возникнет и этому есть очень много примеров. Ну а если, повторюсь, "сила есть - ума не надо", то, пожалуй и Милуоки 2864, с его 2040 н/м на срыв, будет маловато:aga:
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Navigator88, не откручивает и на 110нм закрученные дин ключом после полугода езды
  11. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Тут опять же дело не в усилии закрученных гаек, а в том, что они закоксовываются, особенно на зимних дорогах. И опять же это не повсеместный факт. Я знаю много людей, которые спокойно откручивают.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    И сила есть и ум есть и динамометрический ключ есть...
    С ключом, при затяжке 140Нм, импакт 887 откручивает не все болты а по принципу, "как повезет".
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так точно :) поэтому лучше гайковерт добавить :)
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Насчет "СПОКОЙНО", это слишком преувеличено. Или, возможно, надо уточнять - для легковушек с колесами до 15".
    А для паркетников, весом 2т и колесами от 17", правильнее сказать, "в принципе, если надо во что бы то не стало открутить, то открутят". При этом, редуктор раскаляется так, что обжечься можно. Это не теория. Это факты. Пока держал не долго 887, всяко его тестировал, чтобы понять, так ли он хорош и оставлять ли его себе. В итоге, все понял. Не оставил.
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Это факты лично Ваши. А у меня много обратных фактов, не от одного владельца!
