Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Приветствую форумчан! Скомплектовал себе набор Dewolt из 796 шурика и 887 импакта. Комплект - огонь! Еще пока не не нашел крепежа, который он не мог бы закрутить. Сначала кривился из за люфта аккумулятора, но пощупав остальные бренды, понял, что такая беда у всех. Милку и Хилти пощупать не удалось, но и хрен с ним. Первый нормальный шурик купил в 2004 г. Это была Макита 6317 двае с 2 амперным никель кадмием. Работала она не шибко много, но три дома с ней построил. Аппарат по тем временам был очень достойный. Всегда её возил с собой. Аккумуляторы хранил только заряженные и никогда не ставил на зарядку не разрядив в ноль зажав кнопку шурика изолентой или через фонарь. В результате проработали аккумуляторы 8 лет! Потом купил импакт 6980 такой же 12 вольтовый, но аккумуляторы на 1,9 ампер, аккумуляторы живы до сих пор! Подскажите пожалуйста с литий ионниками. Там насколько я понял ситуация обратная - хранить полностью заряженными. Верно? Или дожигать их до 50%?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    хранить при 30-40 процентах, не в тепле
  3. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Спасибо за инфу. А почему нельзя полностью заряженными? В чем физика? Разряженные понятно, там электроника не дает полностью разрядить аккумулятор и несмотря на то, что лампочки не горят, а шурик не крутит, минимальный заряд для жизни электроника оставила. Убранный в чемодан разряженный аккумулятор, добъет саморазряд истощив этот самый минимальный разряд, оставленный электроникой. А вот при саморазряде 10 % в год и отсутствии эффекта памяти наиболее логичным кажется хранение литий-ионников полностью заряженными. Или есть какой то еще фактор обосновывающей разрядку до 40% перед хранением?
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Полностью заряженный, сильнее теряет заряд. До 10% в год. И эффект памяти так же присутствует. Хотя и не в такой степени, как в металгидриде.
    А с 50% заряда, саморазряд заметно уменьшается, ещё на несколько процентов в год или почти в два раза (до 5-3% в год). По этому и эффект памяти почти не заметен.
  5. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Нашел! Потеря емкости за год при 40 и 100 процентном заряде
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Иногда меньше даже, зависит от температуры хранения и уровня заряда
    уменьшение ресурса жизни батареи
    при 40 процентах заряда при температуре +-20гр батарею можно хранить без последствий 1 год
  7. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Сегодня понял, что встроенным в 796 Dewalt фонариком мне до 40% 5 амперный аккумулятор не разрядить. За день не палки не уменьшилось. Устал на кнопку жать. Изолентой кнопку примотать и оставить до разрядки жалко. Придется купить фонарь DCL040, выдернуть штатный светодиод (130 или 140 люменов он вроде) и подобрать светодиод 1000-2000 люменов. Тогда можно будет дожигать и не думать об этом во время работы или пилу покупать аккумуляторную нафиг не нужную
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  9. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    А как правильно пользоватся? Только разряжать, а заряжать в штатном?
    Жалко нельзя сто раз спасибо сказать! Аант78, Огромное Вам спасибо! Даже не догадывался о существовании такого замечательного устройства. К аккумуляторам привык относится трепетно и они меня не раз за это вознаграждали (выше писал) А этот имах, прям профилакторий настольный для литий ионников.
  10. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
    Посмотрите DCB090, будет вам пауэр банк.
  11. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Посмотрел. Прикольная фитча.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Только разряжать, заряжать проще родным, тем более оно с балансировкой
    Ставите на imax режим Storage и он сам подготовит батарею к хранению
    Ну и плюс сможете заряжать imax ом любые батареи другие
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А что скажете про Гайковерт Metabo PowerMaxx SSD 2.0Ah x2 Case.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Хороший импакт! Но, выгодность покупки зависит от цены. А стОит он в среднем от 9,5тр. В этой цене уже дофига выбора с мощными шуриками и импактами.
    Я бы за меньшие деньги лучше взял Бош ГДР-120 ли. Тушки начинаются от 3,3тр. А в полном комплекте с 2Ач батареями и ЗУ можно в сети найти от 6,5тр-7,5тр.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Есть в наличии пока не пользованный Milwaukee 2757. Пока он не перестал быть новым, рассматрваю его замену на обновленную модель 2853 или 2857. 2757 выбрал исходя из того, что он стоит практически так же, как и 2753, и того, что функция настройки лишней не будет...
    С обновленными версиями этот принцип не очень катит, ибо 2857 слишком свеж и пока слишком дорог. Отсюда вопрос, так ли нужны на практике эти настройки, или предустановок достатоно? Тут надо учесть, что в 27-ой линейке первая скорость около 800 об, а в 28-ой уже вроде около 1800. Не многовато для первой скорости? Тут еще надо выяснить, насколько можно уменьшить эту скорость на 2857. А то может там нижний предел 1500 например...
