Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Это точно не вариант.
    Могу рекомендовать набивать руку с ГДРом, или крутить Хюндаем, а в конце дотягивать руками.
    Или купить нормальный шурик, например тушку Бошика под Ваши аккумуляторы.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нормальный - это какой, с каким моментом? У меня есть маленький Бош 10,8-вольтовый с моментом в 34 Нм, а с большИм моментом бывают?
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Бывают. Так и этого Бошика за глаза хватит на рамники.
  4. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Есть аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6347 DWAE 80 Нм-2,4кг. Но мечтаю просто о шуруповерте под биту. В основном вгоняю само-резы в метал 2-3мм Ст3, стал понимать что Макиты 80Нм не хватает дозакрутиь и тяжел он стал, старею, посматриваю на аккумуляторный ударный шуруповерт DeWalt DCF 815 D2 - 107Нм-1,04кг. Справится с задачей, работы по металлу саморезы с нарезным сверлом на конце под м6? Спасибо.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Купил ТэДэшку, не удержался... Золотая середина между обычным шуруповёртом и мощным винтовёртом. :super:
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Лучше взять 18В, например DCF885/886.
    Чтобы Макита 6347 не закручивала несложные саморезы, может быть только один вариант - сдохли аккумуляторы.
  7. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Да нет новый, и заряжаю всегда их правельно от полной до полной, даже храню всегда отдельно с чихолчиками. Он крутит, а в конце когда надо притянуть профлист срабатывает трещотка, как стало казаться рановато на 16 последней позиции.
    Спасибо сейчас посмотрю что за аппарат, задумаюсь.
  8. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Ну так поставьте муфту на сверление и он без проблем отровёт бошку саморезу или под управлением умелого пальца дотянет "как надо".
  9. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Да это точно :)], было такое забыл переключить, хлоп и не вижу бошки у самореза.
  10. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Да DeWalt DCF 885 L2 155 Нм-1,6кг. аппаратик, что надо, как по мне, с перспективой для меня, и клипса есть, хочу ремень-сумку приобрести.
    Просто попал такой мне в руку, и понял, что поторопился, но не чего будет Makita 6347 DWAE как дрель на высоте.
    Спасибо.
  11. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Он и без ремня цепляется за любой карман, кстати, можете сварганить петлю-крюк к Маките, я так делал для своих дрелей и шуриков, пока не накупил себе с крюками. Желательно делать скобу из пружинистой стали около 0,8-1мм, также подойдёт простая сталь или дюралька 1,5-2мм, самое трудное в этом деле - это найти удобное место под крюк и чтобы в это место можно было закрутить пару саморезов или винтов.
    Как надумате брать винтовёрт подскажу что да как, особенно их выгодно брать в наборе с шуриком DCD780/790/995.
    Кстати, DCF885/886 с АКБ 2А весит всего 1,3-1,35 кг, а хватает аккумулятора надолго, особенно бесщёточнику DCF886.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Ssshaman, а все импакты при работе с ударом сильно греются?
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Конечно, энергию ведь надо куда-то утилизировать, мощные импакты греются меньше, т. к. стучат гораздо меньше, а вот TD'шка греется значительно, именно поэтому много крупняка желаетльно ею не крутить - издохнет.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Странно, у меня наоборот, ТэДэшка греется меньше Bosch GDR 14.4 при одинаковой работе.
    И ещё: по характеристикам ТэДэшка должна быть шустрее Боша - обороты у неё выше, но она медленнее крутит (без удара)..
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Этот бош вообще раскаляется при работе так, что держать невозможно за корпус, несовершенство конструкции, в последующих моделях доделали охлаждение
