Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Планирую прикупить импакт DCF887 для строительства каркасников: дома и мастерской. Стоит ли брать этот импакт в наборе с шуриком DCD996 при наличии Mакиты BDF343?
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    BDF343 - очень выносливый шурик. Так что вполне хватит его и импакта.
    Но есть некоторое неудобство в том, что нужно будет таскать две зарядки на объект.
    И если с перспективой смотреть, то наступит момент, когда надоест постоянно перекидывать оснастку на шуруповерте и захочется иметь под рукой еще один. Или не один. Особенно с учетом планируемой мастерской.
    Так что решайте сами.
  3. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Если Вы имели ввиду MAKITA BDF343SHE, то DCD996 - это другой уровень, а следовательно бОльшие возможности использования - это уже флагманская модель.
  4. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Таскать на объекты ничего не придется, строительство планируется для себя, на своем участке. В хозяйстве имеется еще 3 проводных дрели, перфоратор и патрон к нему и Макитовский проводной винтоверт TD 101. На мой взгляд достаточно, но если в последствии избавляться от проводных дрелей и покупать DCD996, то выгодней сразу брать в наборе.
    Кто бы спорил:)
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Возможно даже разумнее было бы в этом случае взять 283-ий набор, т. к. у Вас уже есть перф, а 996-ой, при всём уважении к нему, до перфа не дотягивает, и в 283-ем наборе флагманская модель импакта (887). В этом случае у Вас перекрыты все задачи. У меня именно так :), хотя изначально тоже был 299-ый набор. Правда перф у меня тоже АКБшный :)
    P. S. Но если Вы рыбак - то однозначно 299-ый :)
  6. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    "в 283-ем наборе флагманская модель импакта (887)"? А разве импакт не во всех наборах одинаковый? Для меня 283 набор думаю не актуален, т. к. там аки на 2А, а у меня в планах еще циркулярка 391 под них.
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Конечно нет! У Деволта очень много разнообразных наборов.
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Так, стоп. А это что на 2757?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да что то спутал
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Стало быть, на 2757 при хранении АКБ можно не вынимать?
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Режимы 2753:
    Обороты 850/2100/3000/0-3000
    Удары 1800/2900/3700/0-3700
    Режимы 2757:
    Обороты 850/1500/2100/3000
    Удары 1450/2400/2900/3700
    На 2753 "максималка" на третьем режиме, а четвертый некий хитрый/умный режим для саморезов по металлу. А на 2757 "максималка" на четвертом режиме, а хитрый режим пятый что ли? В инструкции ничего про это не нашел...
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Щас покопался, пятый режим не настраивается, хотя выбрать его при работе кнопкой можно. Выяснил, что этот режим при работе тупо дублирует четвертый режим. Получается, хитрый режим надо настраивать самому. Можно сделать как на 2753 - третий режим максималка, а четвертый хитрый...
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на год все равно надо
    пятый же блютус программа
  14. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Хотел сказать спасибо Анатолию Aant78 СПАСИБО! Приобрел за 6300, сегодня испробовал. Только положительные имоции
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну, это понятно... Я имею ввиду, блютуз получается питается от маленькой батарейки, а не от большой?
    Это да, но и без подключенных блютузов этот режим можно выбрать, и импакт на этом режиме крутится...
