Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    с гайковертом можно не засверливать :)
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Во всяких перерубах глухарь будет близко к торцу бруса, боюсь может треснуть без засверливания.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тогда да правильно
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это хорошая задача для инструмента.
    Если по каким-то причинам не осилите самостоятельно все это собрать-завернуть (частенько так бывает), не вздумайте выдавать этот импакт в руки наемным рабочим. Уж на что я привык бережно к инструменту относиться (особенно к чужому), но когда приходится работать подразряженной милкой, частенько возникает желание зашвырнуть сей девайс подальше - защиты/блокировочки достают неимоверно.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Maktec MT690e импульсный винтоверт 14.4В (честный тест с разборкой)
    Крутящий момент 130Нм
    Обороты 0-2400
    Кол-во ударов 3000
    Вес 1,4кг
    В комплекте: два АКБ Li-1.1Ач, руководство, кейс, зарядное устройство.
    В этом видео я показываю как работает импакт:
    кручу саморезы 6х90 и 6х200
    кручу глухари 6х110 и 8х160
    сверлю сосновую доску 50х200 сверлом Speedbor 1" и перьевым сверлом 25мм.
    Сверлю стальной уголок сверлом 7мм.
    Разбираю инструмент и показываю, что у него внутри.
    Выводы:
    1. классный импакт! Особенно, учитывая, что последние цены на них были от 3000р за комплект. К сожалению, их почти не осталось в наличии. И редкие оставшиеся единицы этого инструмента задрали в цене до 7000р. Теперь, на смену Мактеку, выходит "Красная Макита". Это бюджетная линейка Макиты, по сути 100% тот же Мактек. Разница только в шильдике бренда и в индексе моделей. Да, и цена конечно немного подросла в сравнении с Мактеком. За уважаемое имя приходится доплачивать немного больше, чем за малоизвестный бренд...
    2. Очень хорошее качество комплектующих и качество сборки.
    3. Гарантия Макиты - один из лучших сервисов по наличию и ценам на ЗЧ и работу.
    Недостатки:
    1. Отсутствие подсветки
    2. Отсутствие индикации заряда батареи
    3. Малоемкие батареи в комплекте
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если на гарантию все равно то 5 минут и светодиод спереди поставить :)
    это да 1,1ач хоть и сони с очень большим сроком службы
    максимально дешево :)
    но можно заменить на 3 ач за 1000
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    3ач за 1тр, за обе батареи?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    1шт
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    нормально :super:
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Настроил, но вылез один баг. Если при настройке любого из четырех режимов включаем галочку управления моментом, то винтоверт просто вырубается/останавливается после нескольких секунд работы (в моем случае при закручивании глухаря). Как-будто срабатывает защита, но предпосылок для этого на самом деле нет. Деактивируем галочку изменения момента - все работает без проблем и остановок.
    А может это не баг, а просто я не правильно трактую для себя настройку момента вообще? Что это за настройка, за что она отвечает? Думал, она регулирует уровень крутящего момента, но теперь понимаю, что не совсем так. Это что, типа как электронная муфта? А крутящий момент в данном случае задается исключительно оборотами?
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Инструмент для программистов, блин.
    @becооl, наверное, вам всучили beta-версию инструмента. Скачайте последние драйвера.
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Так не бывает. 2757 2018 г. в.
    Для работы не требуются драйвера, нужно просто приложение. У меня последней версии.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Именно
    просто не ставим галочку
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    это функция отключиться при ударе, что бы использовать ударный в неударном режиме на мелком крепеже.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Не совсем. При такой настройке он пол глухаря с ударом вкручивает, потом тупо вырубается. Хотя, это при уровне 10. На уровне 1 не проверял. Насколько я понял, это тупо как электронная муфта.
