Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Отдельной темы на гайковерты нет, оставлю тут
    Из интересного точный режим. Задает время (или удары*) до отключения, момент будет плавать на разном крепеже, но на одном и том же будет хорошая повторяемость.
    К сожалению только макита балует графиками крепеж/момент/время в импактах.
    *) когда просматривал снятое, оказалось что на режиме 1 ровно 10 ударов, на 3 - 30, и т. д.
    либо просто совпали обороты, и настройка влияет на время, т. е. максимальное значение 20 сек, или считает удары, тогда макс. значение 200 ударов, или приблизительно 4 секунды работы на макс. оборотах.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну тогда по аналогии с милкой (upd не обратил внимания что про нее и речь) либо меняется время, либо количество ударов. На значении 10 работал не около 10 секунд?
    Электронная муфта умная работает по мощности и оборотам, в результате точность выше механической. Во всяких 2504 работает по изменению мощности, в результате момент не точный, но удобно работать с деревом (в отличии от механической муфты).
    Винтоверт никак не может знать эффективность его ударов что там затягивается гайка на 150 Нм, или шуруп по дереву крутится. Единственный способ с винтовертом это менять обороты и время ударов, тогда на таком же крепеже получим такой же момент.
    Ну и еще всякие переходники специальные, которые пружинят при определенном моменте.
    В общем задумка у милки интересная, осталось разобраться это регулировка времени или числа ударов. Кстати эта настройка позволяет таким не маленьким гайковертом на 1627 Нм закручивать гайки М10 с моментом всего около 50 Нм.
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Хм. Возможно. Надо будет повторить эксперимент.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @becооl,
    попробуйте задать
    1 - режим мин. обороты, точный режим 1
    2 - режим макс. обороты, точный режим 1
    3 - режим мин. обороты, точный режим 10
    4 - режим макс. обороты, точный режим 10
    Если в 1 и 2 будет стучать около 1 сек, а в 3 и 4 соответственно по 10 секунд, то это длительность.
    А если в режимах 3 и 4 длительность будет разной, то значит считает удары.
    Для дерева режим практически бесполезный, а вот крутить резьбовые и не срывать крайне полезен.
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Считает удары. Например, при выставленных максимальных оборотах и моменте 1, всего 2-3 удара. При моменте 2 уже больше. При моменте 5 еще больше, но удары длятся явно не пять секунд, а всего секунды полторы-две. Проверял на саморезе 4х120мм
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    спасибо, значит действительно удары. Наверно на моменте 20 будет стучать 4-5 сек.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    В настройках милки 2757 момент настраивается от 1 до 10
  8. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Блин, два раза перечитал тему, благо махонькая, да и весь тырнет) Но вот не пойму, что не так с DeWALT DCF894 ? Почему его никто не рассматривает как альтернативу между 887 и 899 ? Или это как с шуриками 14,4 в ? Либо компактность, либо дурь немеряная ?
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Для непрофессионального применения достаточно и 887, но для авто он все же слабоват, поэтому на стройке-даче 887, а для ремонта автомобиля уже 894 с достаточной мощностью и компактностью - у меня так. Для 899 с его дурью немеренной нужно покупать Камаз, но Камаз мне не нужен. :)
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Это уже "мерянная "дурь :aga:. Вот 2440 н/м у Милки..., тут уже 899-ый выглядит простым середнячком :)
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Добрый день. Никак не могу найти таблицу с сравнительными характеристиками основных моделей шуроповертов. Напишите страницу, где она находится
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Такого на форуме нет
    Вам нужна такая таблица?
    уточните все же винтовертов или шуруповертов?
  13. Burney
    Burney
    Burney
    Я видел ее несколько месяцев назад. Хотел еще сохранить, но забыл. Там были сравнительные характеристики основных моделей шуруповертов с разбивкой по ценовым диапазоном. Точно была где-то в этом разделе
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Анаталий Aant78 автор этой таблицы :) (и много чего еще). И находится она в теме шуруповертов (которые на самом деле дрели) на 1 странице. Эта тема про т. н. "винтоверты" (которые на самом деле и являются действительно именно шуруповертами, т. е. имеют патрон под биты, а не под сверла), и подобной таблицы по "винтовертам" никто не делал.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    действительно, в таблице будет достаточной одной строчки - "девольт 887" :)]
