Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Добрый день! сами посмотрите свое видео :) проблема в том что саморез слишком тонкий для его длины и он начинает изгибаться, гулять потому бита соскакивает. плюс для ph достаточно небольшого отклонения от оси чтоб опятьже бита соскочила. Ну и у черных как правило очень плохое качество насечки, даже хорошая бита в нем плохо держится. Для такой длины как уже подсказали нужны либо pz, либо что еще лучше - звездочка (torx), она никогда не выскакивает.
  2. borov12
    borov12
    borov12
    На 2 скорости все тоже самое, удар не включается. По факту получается, что помощи, от функции удара, при закручивании длинных черных саморезов нет. Жаль. Посмотрите видео, как человек крутит черный 100, удар включается сразу, у меня на 150 не включается вообще.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а он и не включится на таких тонких саморезах, просто на 2 скорости обороты меньше и проще контролировать закручивание
    Хотите более ранний удар - смените винтоверт
    именно 2853 и 887 винтоверты для больших саморезов
    для мелких и средних есть другие более легкие и слабее
    у милки это серия м12
    другой более слабый винтоверт это 2753
  4. borov12
    borov12
    borov12
    Думаю вы правы. Не правильно подобран инструмент под задачи. Мне требуется импульс включающийся на 100 мм. саморезах и выше. 2853 для этого, судя по всему, не подходит. Буду менять на другой, получается 2753 подходит из 18 вольтовых.
    И все же, если есть пользователи именно 2853, просьба протестировать его на 100 мм. черных саморезах, включится у вас режим удара или нет. Спасибо.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    проверил 2853 и 887 на 4,8*100мм, включается только в самом конце и отлетает шляпка :)
  6. borov12
    borov12
    borov12
    Может посоветуете модель из 18 вольтовой линии милки для моих задач. Эту тушку продам, другую куплю.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @borov12, почитайте начиная вот отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/296258/page-28#post-23083722
    Обороты и момент:
    При этом на 2757 можно выставить вообще 360 оборотов. А на 2857 минимум 1900 оборотов...
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    сурж вам подойдет от милки
  9. borov12
    borov12
    borov12
    Как раз его и изучаю). Спасибо.
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    По Surge, кстати, что с его мощностью/моментом? Он реально настолько слабее 2753/2853? Или просто из-за маслянности замеры момента такой результат дают?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    2753 или 2851
    либо докупить м12 акб 2ач и тушку 2553
    да проигрывает и на дереве и на металле
  12. borov12
    borov12
    borov12
    Surge заинтересовал.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так же эту чернуху закручивает без удара :)
  14. borov12
    borov12
    borov12
    Так он вроде послабей всех, для мелкого и среднего крепежа создан, или я ошибаюсь.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У него принцип работы несколько другой, поэтому и работает по другому
    Желательно если вы сами его протестируете при покупке и поймете удобен вам или нет
