Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    он не предназначен для резьбового крепежа и момент у него меньше, но обычный импакт на шурупах не сможет показать свои 200 Нм. Будет от силы 40-50 Нм.
    Лучше проверять в живую.
    на дереве чуть медленнее на типовом крепеже, но значительно шустрее на тонком и длинном, и работать намного удобнее даже с потерей скорости, хотя её не видно.
    Если попробовать аналогии, то обычный это просто молоток стальной, а сурж как безынерционный
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сравнивал только на обычном своем крепеже :)
  3. borov12
    borov12
    borov12
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я кручу черные саморезы 3,5х90 и 3,5х120 Милкой импактом М12. Никаких проблем. Использую их только для черновых работ. Для опалубки и т. п. Особенно в местах, которые не жалко похоронить под бетоном.
    Но, крутить желтые гораздо приятнее. Тем более что у них есть возможность выбрать 6мм со шляпками под PZ3 и таким крепежом работать одно удовольствие. Хоть 6х150 хоть 6х200. И такой крепеж весьма удобно использовать многократно. Например на лесах и т. п.
    Есть М18 2850 и есть возможность взять любой другой импакт от М18. Но, просто нет необходимости. Нравится компактность и вес серии М12.
  5. borov12
    borov12
    borov12
    Пришел сурж. Все вопросы поднятые мной о 2853 закрыты. На лицо неправильный подбор инструмента под задачи. Сурж позволяет крутить мелкий и средний крепеж, включая чернягу, с ударом. Удар включается на черных саморезах 50 мм. почти сразу. 100-150 мм. черные саморезы заходят абсолютно спокойно в любом положении, не гнутся, бита не соскакивает. 2853 для мелкого и среднего крепежа не подходит, тут моя ошибка в выборе инструмента. В качестве эксперимента суржем загнал и выкрутил глухарь 10*180, но это работа явно не для него. Пишу, чтоб моей ошибки не повторил кто нибудь.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @borov12,
    Отлично что вам подошел.
    спасибо за отзыв, к сожалению сурж слишком редкий зверь в наших краях, да и про импакты многие только слышали. Аккуратнее с ним на предельных режимах, в отличии от простого импакта в масляном нагрузка достается двигателю.
    На средних размерах сурж тоже проигрывает по скорости, но по удобству все ок. А на грухарях - для него уже сложно. Думаю для суржа предельный рабочий крепеж это конструкционник 8х340, крутит он их бодро.
  7. borov12
    borov12
    borov12
    Да, мне в самый раз. Спасибо тем, кто помог определиться. 2853 думал продать, но оставлю, найдется и ему работа.
  8. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Коллеги подскажите думаю взять импульсный шуруповерт, особо большого крепежа вроде не использую что лучше взять из милок 18в?
    или все таки с прицелом на будущее взять м18 по мощнее и м12 под мелкий крепеж?
    и с зарядкой вопрос есть м12/м18 стоит брать в штатах и переделывать (насколько трудоемко?) или тут взять?
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Возьмите 2753/2757, будет универсален и для мелкого и для крупного крепежа. По поводу мелкого крепежа учтите, что 2753 имеет минимум 850об/мин с моментом 26Нм, а на 2757 можно выставить 360об/мин с еще меньшим моментом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24001843/
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Переделка 5 минут
    м18
  11. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    @becооl, @Aant78,
    а 26хх это совсем соабые м18?
    и еще вопрос по емкости аккумов для комфортной работы 2-3 ач достаточно?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не совсем прям слабые :)
    просто надо смотреть что будет дальше с развитием вашего инструмента и какие работы будут
    более чем достаточно компактных батарей
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Это не слабые это предыдущее поколение в котором также есть модели попроще послабей и топовые
    И как раз с этой серии начались бесщеточники (т.н. fuel) так что если найдете по хорошей цене M18 Fuel 26хх - можно смело брать, разница несущественная, для 2653 крутящий 180 н*м,
  14. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    А вот в чем разница фьюел и нет :aga:
    А зачем приложение для шуруповертов? У новых моделей есть в спецификации?
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Приложение это только у моделей "one key", я ими не пользовался, насколько понял там можно самому настраивать режимы работы, это вам лучше владельцы расскажут.
