Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я с вами полностью согласен. Ещё раз. Что у вас 999 даже почти завидно.) думаю тема себя исчерпала.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А я бы, наверное, недельку бы поигрался с Милковским приложением, сверля отверстия коронкой во всяком ненужном металле. :)
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну его нафик, такие игрушки... При наличии "магнитки", отверстия с точностью +/- 1,5-2 мм режу плазморезом. Не всегда это возможно, либо нужна большАя точность...
    В общем: шурик с коронкой по металлу это последнее из возможного.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    защита от хом депо
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Защита от чего? :faq:
    В смысле от какой напасти хом депо защищают владельца импакта?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так шурик это для полевых условий. Понятно, что в цеху, где есть спец. оборудование, им делать особо нечего.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Так шурик это для полевых условий"
    Это не всем очевидно. Как и собственно о чём идёт обсуждение. Если к обычным шурам можно несколько раз приплести импакты. То разумеется один раз про магнитную дрель, не к месту, сказать нельзя. И про плазмарез пару раз будет сказано.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Батенька, в этой ветке всё кроме импактов = оффтоп!
    Всё остальное - лишь в качестве контраргументов.
    Больше - любой аккумуляторный инструмент априори для работы без стационарного питания.
    Безусловная сфера применения аккумуляторного - кровли. Безальтернативная сфера импактов- кровли на металлических основаниях.
    Всё зависит от объёмов производства. На реальной промке рулит - пневматика.
    Сегодня мой DCF 889 поработал несколько минут - смена колеса на "логане".
    Но и новенькую игрушку доставили:
    IMPAСT2 однако...
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Расскажите потом, как эта игрушка себя ведет с обычным шуриком и импактом. Тоже на нее посматриваю, но есть опасения, что хлипковата.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вот собственно применение по прямому назначению. :super:
    Фотик левой рукой держать - то еще удовольствие оказывается... :(
    Как бы не доверять DW у меня нет оснований. Но свёрла с гибким валом применять не рекомендуют.
    Пластик там только для эргономики. Есть малозаметная пластиковая защелка -фиксатор, в принципе не нагруженная, но требующие аккуратности при рассоединении насадок.
    Кожух гибкого вала - стальной металлрукав. Внутри не трос, а нечто типа множественного кардана. Не слишком гибкий, заданную форму держит.
    Как оно разбирается и разбирается ли вообще - не понятно... Ломать не буду, хотя и очень интересно глянуть на внутренне устройство.
    :hello:
  12. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    вообще то алмазные коронки категорически запрещено использовать с ударом, именно если это нормальные коронки. а то что в магазине по 700 толстое так оно и с ударом нихрена не режет
  13. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    болгарка метабо, аккумуляторная: обычная с щетками пилит нормально даже если чувствуется что ей тяжело, когда под углом или еще как то неудобно. Бесщеточная в этих моментах просто останавливается по защите, что жутко бесит. То же самое и с шуриками. Поэтому и приходится некоторые позиции покупать в обоих вариантах моторов.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А при работе корпус насадки не нужно второй рукой удерживать? Там же есть какое-то внутреннее трение между валом и корпусом - не пытается его провернуть?
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А какие у вас модели бесщеточной и щеточной?
