Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что-то с таким индексом ничего не находится.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто поиск сложный...
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Самый мощный бесщеточный гайковерт из всех, что попадали ко мне на тесты.
    500 Nm, 2750 оборотов, 3500 ударов, 4 режима. Вес 1,7 кг.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, что-то я тупанул. Можно было добавить. Но, теперь "поздно пить боржоми"...
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сделал и опубликовал полноценный тест. Прилепил туда кусок с ледобуром на 180. Спасибо за идею. Там это как раз очень уместно.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я единственно чего не понял, где автостоп и защита от проворачивания крепежа.
    У этой модели три режима 45, 120, 220 Нм.
    Для крепежа
    08:11 Глухарь 6 х 110 мм
    это всего один режим 120Нм.
    У меня на Panasonic было куча случаев, когда по сосновому брусу глухарь 6 мм просто проворачивало.
    Это легко проверить ключом. Крутится такой глухарь практически без усилий.
    Второй вариант перетягивание глухаря. Когда он вместе с усиленной шайбой просто утапливается в доску. Если еще и шайба маленького диаметра, то потом к такому глухарю подлезть головкой очень тяжело.
    Ну и третий вариант отрывание головы.
    на Panasonic c его 120 Нм, на глухарях 6мм это бывало неоднократно.
  8. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    именно для этого у метабо есть технология APS, но некоторые кричат это все ерунда и ненужно
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У Metabo технология замедляет вращение, а останавливает. Хотя 12 значений момента на открытой крутилке это конечно прогресс. Но почему открытая крутилка. ?
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Миниатюрный НО мощный! Аккумуляторный гайковерт AEG BSS18S12BL
    AEG BSS18S12BL - это удивительный, один из самых крохотных и лёгких гайковертов в классе, и при этом весьма мощный и быстрый. Оснащен подсветкой, плавной регулировкой оборотов и четырьмя режимами, один из которых автоматический. При всей кажущейся «игрушечности», малыш-крепыш развивает до 280 Nm на 2800 оборотах в минуту. Что позволяет ему с легкостью откручивать болты М18 на внедорожниках.
    (ссылка на видео удалена)
    ДОСТОИНСТВА:
    Очень компактный и лёгкий. При этом, мощности хватает, чтобы крутить болты М18 и менять колеса на паркетнике.
    Наличие трех режимов и авто режима.
    Гарантия 6 лет.
    НЕДОСТАТКИ:
    Квадрат с кольцом, можно было сделать более универсальным, с возможностью приема шестигранной биты. Если бы это было, такой гайковерт был бы ИДЕАЛЬНЫМ!
    Иначе, приходится использовать переходник с квадрата на биту. А переходник на квадрате сидит не прочно. При сверлении и обратном ходе сверла, может сниматься с квадрата.
    Подсветка могла бы быть и трехточечной, как на большинстве импактов этого бренда.
    Батарея немного выпирает вперед. Можно было немного изменить угол оси шпинделя - относительно рукоятки. Задрать вверх на 10 градусов. Тогда, с короткими головками, инструмент не упирался бы аккумулятором в колесо или другие поверхности на которых находится гайка или болт.
    ВЫВОДЫ
    Почти идеальный гайковерт. Поменял его, перейдя с 6ти режимного гайковерта 300Нм. По тому, что этот ощутимо компактнее и легче на 200 грамм. Если бы они сделали квадрат с вырезом под биту, это был бы идеальный инструмент с максимальной универсальностью. Но, и с переходником под биты, его весьма удобно использовать в качестве шуруповерта и винтоверта. Легко сверлит перками до 40 мм. Нормально сверлит металл ступенчатым сверлом до 12 мм. Несмотря на кажущуюся "игрушечность" реально тянет до 300 Nm. Режим АВТО великолепен. Позволяет легко дозировать усилие при работа с гайками.
    Кстати, пока не проявились глюки о которых тут некоторые пишут, что он меняет направление. Надеюсь, эту проблему устранили и мне не доведется с ней столкнуться.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у меня на китайце и кольцо и биты можно вставить :faq:
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Повезло Вам. Крутой инструмент.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    дешёвый китай :|:
  14. hotag
    hotag
    hotag
    На мопеде альфа тоже сигналка с дистанционным запуском) и литые диски в базе.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я же говорю - повезло!
